Cos z wtryskiem w 1.8 Rp MK2
bartkowy1989
Post autor: bartkowy1989 » czw cze 18, 2009 14:39
witam mam Golfa 1.8 GT. Cos mam z wtryskiem?Jak wyjme klemy to wtedy jest problem bo zaczyna swirowac wtrysk. Na początku jak sie go odpali to chodzi rowno tak jak jest na ssaniu. Jak sie rozgrzej i sie nim pojezdzi to jest cos dziwnego zaczynaja rozsac obroty i nie opadaja lub jest tak ze skaczą od 500 do 1500. Sposób na to jest taki ze wyjmuje kostke od wtrysku po prawej stronie i to mija ale na krotko...teraz jest ok bo sie ustabilizowaly obroty ale nie mam ssania i na zimnym ma obrtoy kolo 500 jak sie rozgrzej jest ok. Kupilem sam wtrysk ale okazalo sie ze to nie ten itd. Jak mozecie to dajcie jakies pomysly co do wymiany.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » czw cze 18, 2009 14:44
a czy na pewno to wina wtrysku?? czy twój silniczek krokowy jest sprawny?? to właśnie on jest odpowiedzialny za stabilizację biegu jałowego...
vwlifestyle.pl
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » czw cze 18, 2009 15:50
Nie wiem co to znaczy : jak wyjmę klemy ,czy chodzi o zaciski akumulatora ?
Pozdrawiam.Andrzej
dziabi3
Post autor: dziabi3 » czw cze 18, 2009 16:02
a lewe powietrze ?
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
bartkowy1989
Post autor: bartkowy1989 » czw cze 18, 2009 20:27
lewe powietrze napewno nie bo wymoienialem ostatnio gume pod calym wtryskiem miedzy kolektorem. a jezeli chodzi o te klemy to tak od aku...i wtedy wyglada na to ze sie wszystko resetuje ale pozniej jest tak jak napisałem...
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw cze 18, 2009 20:42
sciogales kleme wiec zagrzej silnik na postoju do 90 stopni koputer silnika w tym czasie bedzie wprowadzal diagnoze wlasna to powino pomoc na normalne obroty Jerzeli nie pomorze sprawdz czujnik sania lubi nawalac jezeli na czujniku drugim nie pomorze to krokowy masz podniety
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt cze 19, 2009 08:38
jeryk10 pisze:to krokowy masz podniety
dokładnie musisz zerknąc co i jak z tym krokowcem...
vwlifestyle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
