Problem z nawiewem MK3
mariand11
Post autor: mariand11 » czw cze 18, 2009 20:35
Witam.
Mam problem z nawiewem w moim MK3.
Od miesiaca zaczelo mi slabiej dmuchac, oraz po przekreceniu nawiewu na szybe przednia dmucha mi na szybe oraz na kierowce i pasazera.
Jaki moze byc tego powod.
Zamierzam rozkrecic deske i zobaczyc co w trawie piszczy choc nigdy tego nie robilem :jezor:
z gory dziekuje za odpowiedz.
Ostatnio zmieniony czw cze 18, 2009 20:45 przez mariand11, łącznie zmieniany 2 razy.
norek111
Post autor: norek111 » czw cze 18, 2009 20:41
filtr kabinowy ok ?
mariand11
Post autor: mariand11 » czw cze 18, 2009 20:45
jak najbardziej tzn nie mam filtra mam tylko jego obudowe wiec ja okrylem rajstopa mojej pani :grin: i wszystko jet w nim ok gdyz sprawdzalem( czysciutko ).
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » czw cze 18, 2009 20:46
Może lepiej zacznij od zdjęcia pokrywki pokręteł nawiewów i zerknij czy jakiś pancerz linki nie odczepił się od mocowania. Jeśli tak to możesz przymocować go do drugiego pancerza za pomocą np. zapinek plastikowych. :bajer:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
mariand11
Post autor: mariand11 » czw cze 18, 2009 20:48
ok dzieki jutro sprobuje to zrobic
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » czw cze 18, 2009 20:50
Zapomniałem. Trzeba jeszcze wyjąć popiołkę i cztery wkręty wykręcić przed tym zabiegiem.
marko009
Post autor: marko009 » czw cze 18, 2009 20:53
w nawiewach sa klapki ktorymi sterujesz poprzez linki.W zależności od potrzeby zamykają jedno lub otwierają inne.Wiec mogla któraś peknąć lub tylko się wypiąć.Na początek zdejmij panel regulacji i popatrz co się tam święci :bajer:
Engelbert
Post autor: Engelbert » czw cze 18, 2009 20:56
U mnie za to nie wiało na nogi, już myślałem, że będę musiał ryć w desce, ale najpierw rozkręciłem i poruszałem linkami i... działa ;)
Tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=11416
Masz mniej więcej pokazane jak rozkręcić panel.
VW
mariand11
Post autor: mariand11 » czw cze 18, 2009 21:33
dziekuje wszystkim za podpowiedzi
[ Dodano: 19 Cze 2009 08:31 ]
Wszystko w panelu regulacji jest ok. Co zauwazylem to po przekreceniu nawiewu na szybe przednia slychac metalowe stukniecie...
i moge powiedziec ze przekrecajac nawiew na obojetnie ktora funkcje wogole sie nie zmienia kierunek dmuchania
czyli wieje caly czas na szybe i na kierowce
Ostatnio zmieniony pt cze 19, 2009 08:31 przez mariand11, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
