Centralny zamek zwariował
Centralny jest standardowy i jest podpiety pod alarm wszystko było ok do pewnego czasu po naciśnięciu na pilocie na zamkniecie pompka chodzi przez około 20 sec ale zamyka tylko 3 drzwi albo 2 drzwi od strony kierowcy juz nie. dodatkowo jak zapale samochód z zamknietymi drzwiami to tez pompka się włącza i chodzi te 20 sec przy gaszeniu silnika to samo chyba że wczesniej otworze drzwi kierowcy lub pasażera to jest cicho.
- Paweł Marek
- Paweł Marek
skoro ustami można a pompką nie (sorki) to wychodzi na to że awaria pomki jest, mechaniczna.tomas1 pisze:pompka chodzi przez około 20 sec ale zamyka tylko 3 drzwi albo 2 drzwi od strony kierowcy juz nie
- Krembul
Koledzy. A gdzie jest ta pompka? Czy jest tylko jedna czy dla każdego zamka osobna? Gdzie sprawdzać te wężyki? Trzeba rozkręcać drzwi? U mnie sytuacja wygląda tak, że czasem muszę próbować zamykać drzwi kilka razy zanim się zamkną. Czasem zamkną się tylko drzwi kierowcy a czasem żadne.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
- Paweł Marek
no to po lewej pod boczną wykładziną w bagażniku, schowana między blachami boczka i wewnętrzną w pudełku ze styropianu
[ Dodano: Pon Lip 20, 2009 9:10 pm ]
ale najpierw słuchaj świszczącej nieszczelności w drzwiach i klapie bagażnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
