Alternator od 1.8 do 1.6
java
Post autor: java » czw cze 18, 2009 22:22
Czy alternator od Golfa mk2 1.8 bedzie pasowal do mojego Golfa mk2 1.6 PN po lipcu 1989?
http://www.allegro.pl/item660621979_alt ... mauto.html
http://www.allegro.pl/item660621982_alt ... mauto.html
te dwa mnie interesuja.
dzieki
Lucki
Post autor: Lucki » czw cze 18, 2009 22:29
Będzie pasował.
Tylko ten co podałeś na 2 gim zdjęciu http://www.allegro.pl/item660621982_alt ... mauto.html jest od 1,3 i on akurat nie będzie pasował ")
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
java
Post autor: java » czw cze 18, 2009 22:31
http://www.allegro.pl/item660621977_alt ... mauto.html
ten chcialem wklei jako drugi:)
tez bedzie ok?
Lucki
Post autor: Lucki » czw cze 18, 2009 22:56
ale jaki wcześniej miałeś ? taki jak na tym zdjęciu w poprzednim poście ?
tz
ten http://www.allegro.pl/item660621982_alt ... mauto.html ???
Wrocław 793-195-950
java
Post autor: java » czw cze 18, 2009 22:59
nie, taki bardziej podobny do tego z jetty i 1.8 golfa:)
Lucki
Post autor: Lucki » pt cze 19, 2009 09:42
no to będzie pasował.
Pozdr
Wrocław 793-195-950
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
