Splyw oleju z turbiny
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » pt cze 19, 2009 00:16
Potrzebna mi szybka odpowiedz na pytanie, a mianowicie czy mozna na przerwe w rurce splywu oleju od turbo zalozyc waz gumowy i spiac opaskami zaciskowymi??
chce zalozyc garetta T2 zamiast KKK k-03 do audi z AAZ-tem a tam sa inne mocowania tego odplywu zarowno przy turbo jak i przy misce niz przy golfie mk2 z ktorego jest garett
chce przeciac obie rurki odplywowe zlaczyc czesc z audi z czescia z golfa i polaczyc wezem gumowym i opaskami ale musze wiedziec czy to polaczenie zda egzamin??
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt cze 19, 2009 07:57
Jeżeli założysz wąż olejoodporny i wzmacniany to powinien wytrzymać.Za turbiną nie ma już ciśnienia,więc raczej nic mu nie grozi.Musisz jednak zadbać o to,aby był to wąż o odpowiedniej wytrzymałości termicznej.
Mogę Ci jeszcze podpowiedzieć,że takiego węża znalazłem kiedyś w sklepie z częściami do sam.ciężar. i ciągników :wink:
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » sob cze 20, 2009 00:57
Michaś_1977 pisze:Jeżeli założysz wąż olejoodporny i wzmacniany to powinien wytrzymać.Za turbiną nie ma już ciśnienia,więc raczej nic mu nie grozi.Musisz jednak zadbać o to,aby był to wąż o odpowiedniej wytrzymałości termicznej.
to znaczy do jakiej temperatury ma miec wytrzymalosc ten waz??
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » sob cze 20, 2009 02:43
im wyzej tym lepiej ;) olej w silniku grzeje sie mocno. cos takiego moglo by sie nadawac
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » ndz cze 21, 2009 12:38
dzieki za pomoc :) punkciki rozdane
