Zmiana oświetlenia włącznika ogrzewania tylnej szyby
Bradock
Post autor: Bradock » pn paź 17, 2005 19:29
Witam. Rozebrałem ten przełącznik kupilem 2 diody + 2 rezystory tak jak jest to o instrukcji ze zdjęciami która znajduje sie na forum no i polutowałem wszystko tak jak na fotkach. Po zamonoowaniu świeci tylko dioda niebieska tzn ta ktora świeci w momencie włączenia świateł, natomiast czerwona, powinna zaświeci po nacisnięciu na przycisk - nie świeci. Diody są dobre bo sprawdzałem, wlutowałem je dokładnie tak samo jak były poprzednie, tylko na + dodałem rezystory jak na fotkach, czy ma ktoś mozę jakiś pomysł dlaczego ta czerwona nie świeci, może ktoś ma jakieś fotki lepszej jakości z montarzu?
GEORG
Post autor: GEORG » pn paź 17, 2005 19:34
A dobrze poskładałeś sam przełącznik? :chytry:
Nie robi ci gdzieś zwarcia? :pub:
VW RULEZ :)
Bradock
Post autor: Bradock » pn paź 17, 2005 21:10
Tak wszystko jest dobrze poskładane, poza tym tego nie idzie źle złożyć. Jest kilka rodzai tych przełączników ale ten jest prosty jak konstrukcja cepa
GEORG
Post autor: GEORG » pn paź 17, 2005 21:30
Dobrze masz dobrane oporniki do diód?
Dody mają rożne napięcia i nie zawsze mają byc takie same oporniki.
A jak to wylutujesz i podłączysz do 12V to świeci?
Pozdrawiam. :pub:
VW RULEZ :)
LOrd
Post autor: LOrd » pn paź 17, 2005 22:26
Mogles jeszcze za nisko wlutowac ta druga diode i po prostu w dzien tego nie widac, u mnie tak jest, i tylko w nocy widac jak sie wlaczy
So run in, grab the money, later on, you and I can flow...
Bradock
Post autor: Bradock » wt paź 18, 2005 09:00
Nie, diody są dobrze wlutowane, oporniki też są odpowiednio dobrane,poza tym próbowałem też podłączyć na krótko tą czerwoną diode na wszystkie sposoby i nic. Wszystko jest zrobione tak samo jak w orginale tylko w miejsce starej żaróweczki i diody włożone są nowe, dodałem tylko te oporniki na + sach diod, nic więcej nie ruszałem, a tego przycisku nie trzeba nawet składać do końca żeby przełanczać. Podłączyłem inny przełącznik ze starymi diodami i ściecąobydwie lampki, nie mam pojęcia co jest grane
[ Dodano: Wto Paź 18, 2005 09:03 ]
Odpowiadając na pytanie Georga to wylutowałem ten opornik od diody czerwonej podłączyłem na kótko bez niego żeby nie spalić diody i również nie świeci
Alatus
Post autor: Alatus » wt paź 18, 2005 10:06
Rozumiem że diodę odpowiednio podłączas(+ do +, - do -) to mam rozwiązanie...zwalona jest dioda kup inną. :)
I'm love in MK. Zanabyte digifiz, abs, tempomat, elektryczne lusterka i podgrzewane fotele czekają na swoją kolej :)))
Bradock
Post autor: Bradock » wt paź 18, 2005 11:06
dobra wielkie dzieki wszystkim, odpowiedz byla banalna, zle wyczyscilem styki i nie było przewodzenia :))
Alatus
Post autor: Alatus » wt paź 18, 2005 18:33
Hehe...a ja już miałem jechać do Germańców zrobić im awanturę jak wyprodukowali przełączniki w dwójeczkach. :helm:
Dioda83
Post autor: Dioda83 » śr paź 19, 2005 13:12
Tak to zwykle bywa czlowiek szuka przyczyn daleko a tu prosze sprawa byla banalna, wręcz śmieszna :rotfl:
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
