co to?
gu_stuff
co to?
Post autor: gu_stuff » pn paź 17, 2005 19:34
witam. mam pytanie co to jest (patrz zdjecie) Jest to silnik 1.3 na wtrysku '91. w tej okolicy cos stuka lub tez pyka nie wiem jak to nazwac brzmi iak luzny glosno stukajacy zawor. poniewaz nie wiem co to, to rowniez nie wiem czy to powinno tak halasowac. dodam jeszcze ze silnik nierowno pracuje na wolnych obrotach i chyba troszke za duzo pali, moze to ma jakis zwiazek??? dzieki
Golf II 1,3 '91
mi5iek84
Post autor: mi5iek84 » pn paź 17, 2005 19:53
to co zaznczyles na zdjeciu to chyba nic innego jak miejsce w ktorym znajduje sie wtrysk paliwa :) u mnie tez halasuje w tej okolicy. mechanik powiedzial ze to wtryskiwacz tak glosno chodzi i ze tak po prostu jest w golfach ale czy to prawda???
jak to jest??? ten typ tak ma i nie nalezy sie zbytnio tym przejmowac czy moze tak nie powinno byc i ten halas oznacza ze moze wytryskiwacz jest padniety albo jakas uszczelka ?? Razem z gu_stuff czekamy na odpowiedzi:)
pozdrowienia :pub:
PozdroVWienia
[url=http://imageshack.us][img]http://img118.imageshack.us/img118/5306/logoeg5.jpg[/img][/url]
PitrekT
Post autor: PitrekT » pn paź 17, 2005 20:06
Też chciałbym poznać opinię czy tak głośno powinien chodzić wtryskiwacz.Mechanik u którego byłem powiedział ,że TTTM (Ten Typ Tak Ma).Ale czy to prawda?
PRZEMOR
Post autor: PRZEMOR » pn paź 17, 2005 21:46
z tego co wiem to wtryski sa w tym silniku 4 i sa one z tyłu przy głowicy.Mozliwe ze to wlasnie ktorys z wtryskow ci cyka,u mniew tez tak jest ale jak na razie nie przejmuje sie tym zbytnio.pozdro :kufel:
mi5iek84
Post autor: mi5iek84 » pn paź 17, 2005 22:02
nie wiem jak 1.3 ale mysle ze podobnie jak moj jest na jednopunktowym wtrysku wiec chyba wtryskiwacz jest jeden. chyba ze sie myle:P no tak podejrzewa ze to wtyryskiwacz halasuje ale czy to nie jest szkodliwe czy moze sobie nie zawracac tym glowy???
GRIsha
Post autor: GRIsha » wt paź 18, 2005 08:07
gu_stuff pisze:dodam jeszcze ze silnik nierowno pracuje na wolnych obrotach i chyba troszke za duzo pali, moze to ma jakis zwiazek???
Może mieć... Sprawdź stan uszczelki pod wtryskiem. Jak masz uszkodzoną, pękniętą albo spróchniałą to może brać lewe powietrze i objawy będą takie jak opisujesz
Alatus
Post autor: Alatus » wt paź 18, 2005 10:30
A może mała regulacja składu mieszanki..jak dużo pali i nierówno pracuje...choć to na pewno nie ma nic wspólnego z cykaniem.
I'm love in MK. Zanabyte digifiz, abs, tempomat, elektryczne lusterka i podgrzewane fotele czekają na swoją kolej :)))
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » wt paź 18, 2005 12:06
wtryski maja elektromagnesy z tego co gdzies wyczytalem ... to wlasnie to stukanie ( cykanie )... przyciaga i puszcza, przyciaga i puszcza... cykajac sobie przy tym z wolna :)
u mnie tez cyka ( 1.8 ABS )
proponuje nie zawracac sobie tym glowy... tak po prostu jest
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt paź 18, 2005 20:55
To jest mono-czyli jeden wtryskiwacz w gażniku.Tam też znajduje się tkzwany silniczek krokowy i one też hałasują a on jest odpowiedzialny za wolne obroty.
tauka
Post autor: tauka » wt paź 18, 2005 21:01
Tomasz Żaguń pisze:To jest mono-czyli jeden wtryskiwacz w gażniku.
A właśnie że nie prawda. Boto jest pełny wtrysk digijetronik. A to cykanie to jest normalka w tym modelu. Dokładnie tak jak pisali koledzy wyżej tak właśnie chodzą wtryskiwacze. Ale nie cyka ci tam gdzie zaznaczyłeś, tylko koło świeć:P
[ Dodano: Wto Paź 18, 2005 21:05 ]
gu_stuff pisze:dodam jeszcze ze silnik nierowno pracuje na wolnych obrotach i chyba troszke za duzo pali, moze to ma jakis zwiazek??? dzieki
Powiem ci tak że mi silnik również pracuje nierówno na wolnych obrotach, ma takie delikatne wachnięcia obrotów w dól. Ale naprawde delikatne, tyle że jest to odczówalne. Jeżeli maż taka możliwość i mógłbyś to dla mnie zrobić to spróbój odłączyć sonde lambde i wtedy zobacz, czy silnik dalej nierówno pracóje. Jeżeli bedzie pracował równo to masz to samo co ja, czyli nie wiadomo co jes :)
DamianCU
Post autor: DamianCU » wt paź 18, 2005 22:35
No wlasnie. To jest wielo punkt :grin:
[ Dodano: Wto Paź 18, 2005 22:39 ]
Tak jak wyzej pisali w ten sposob pracuja wtryskiwacze.
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt paź 18, 2005 22:40
Mono to napewno jeden wtrysk ale ten na zdjęciu to wielopunktowy macie rację nieprzyjrzałem się dobrze zdjęciu , macie rację przepraszam za niewiedzę.
tauka
Post autor: tauka » wt paź 18, 2005 23:02
Każdy ma prawo się pomylić. U mnie mechanicy w warsztatach twierdzili nawet, że to mono, bo w takich silnikach pełnych nie robili :panna:
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt paź 18, 2005 23:05
Robili pełne bo mój koleś takiego miał ale się poprostu nieprzypatrzyłem bo widać wtryski.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
