centralny zamek problem...
PST
Post autor: PST » pt cze 19, 2009 14:05
witam! mam taki problem że przy otwieraniu lub zamykaniu pompka od zamka pracuje przez około minutę. Zamek jest seryjny. Wydaje mi się że na którymś z przewodów powietrznych jest nieszczelność (na jakimś łączeniu lub gdzieś jest dziura). Jeżeli tak to jest jakiś łatwy sposób żeby to zlokalizować? (te wężyki idą w dość trudno dostępnych miejscach i nie chciał bym rozbierać całego auta) dodam też że jak zdejmę tapicerkę z drzwi to słyszę jak powietrze ucieka w miejscu gdzie wężyk wchodzi do siłownika. Jeżeli go przytkam to pompka dalej pompuje. więc sprawa się nie rozwiązała. a może jest to wina tej pompki? kiedy wyjmuję ją z tego pudełka styropianowego to jest bardzo gorąca. jak ktoś coś może podpowiedzieć to był bym wdzięczny
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt cze 19, 2009 21:42
tak sprawdz wszystkie przwwody w przelotkach dzwiowych oraz wlew paliwa jezeli przwwody beda ok to popka do wymiany
Mavrick
Post autor: Mavrick » pt cze 19, 2009 21:54
Rozbieranie auta to sama przyjemnosc:). Moze na jakims zgieciu sie przetarl wezyk....
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt cze 19, 2009 22:21
Rozłączaj na przelotkach w drzwiach po kolei i zaślepiaj,jeżeli się poprawi to zlokalizujesz które drzwi nie szczelne.
Ostatnio zmieniony pt cze 19, 2009 22:21 przez edzio, łącznie zmieniany 1 raz.
Byku21
Post autor: Byku21 » pt cze 19, 2009 22:21
Sprawdź kolego przy pompkach te gumy,którymi jest uszczelniony pręt przy pompce...Często one się przerywają.
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
PST
Post autor: PST » sob cze 20, 2009 18:06
Mavrick pisze:Rozbieranie auta to sama przyjemnosc:). Moze na jakims zgieciu sie przetarl wezyk....
przyjemność to na pewno ale jak się ma garaż i warunki... ja niestety tego nie mam jedynie mogę pogrzebać przed blokiem.
będę musiał spróbować tak jak piszą koledzy sprawdzić wszystkie gumki i łączenia
Byku21
Post autor: Byku21 » sob cze 20, 2009 18:13
Nie marudź,bo wystarczą chęci...Ja mam garaż,a nawet jak pada to na świeżym powietrzu rozbieram i robię co mam do zrobienia,chyba,że jest ulewa to wtedy problem poczeka...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 269 gości
