Nie moge odpalić :(
Jaco
Nie moge odpalić :(
Post autor: Jaco » pt cze 19, 2009 18:19
Mam problem z uruchomieniem silnika, ponieważ po przekręceniu kluczyka kontrolki na pulpicie lekko się zarżą a przy próbie odpalenia gaśnie wszystko i kasuje się nawet zegarek.
Wcześniej miałem problemy podczas jazdy zaczynał przerywać silnik szczególnie jak się nagrzał i przy skręcaniu kierownica. Czy według was problem leży w stacyjce ?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt cze 19, 2009 18:56
sprawdz mase silnika
Jaco
Post autor: Jaco » pt cze 19, 2009 20:48
Sprawdzałem jak silnik jeszcze odpalał i chodził. Wyglada OK ale i tak poczyściłem styki.
Byku21
Post autor: Byku21 » pt cze 19, 2009 22:24
Zobacz kostkę i przewody przy stacyjce tak jak myślisz...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt cze 19, 2009 23:14
Sprubuj pokrecic na krotko Wez kawalek kabla jednym koncem do klemy plusowej drugim koncem do rozrusznika na ten cieki kabel I zobaczysz jaka bedzie reakcja w kreceniu Przy tej probie to bym podlaczyl miernik do aku jakie ma napiecie w trakcie krecenia Tak na marginesie to sprawdz jakie masz ladowanie
Jaco
Post autor: Jaco » sob cze 20, 2009 15:27
jeryk10 pisze:Sprubuj pokrecic na krotko Wez kawalek kabla jednym koncem do klemy plusowej drugim koncem do rozrusznika na ten cieki kabel I zobaczysz jaka bedzie reakcja w kreceniu Przy tej probie to bym podlaczyl miernik do aku jakie ma napiecie w trakcie krecenia Tak na marginesie to sprawdz jakie masz ladowanie
Zrobiłem tak jak piszesz wziełem kawałek gróbego kabla i przyłożyłem do tego cienkiego kabla co idzie od stacyjki na rozrusznik rozrusznik tylko tyknie i nie zakręci jak by był zablokowany. Napięcie krytycznie spadło z 11,8V do niecałych 2 V. Rozrusznik do wymiany czy da sie go naprawić ?
Tak na marginesie powiedzcie mi jaki mam silnik bo niedawno go upiłem i nie jestem pewien czy to KR
Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony sob cze 20, 2009 15:33 przez Jaco, łącznie zmieniany 1 raz.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob cze 20, 2009 16:22
zanim wyciogniesz rozrusznik to jeszcze raz sprobuj zakrecic podajac dodatkowy kabek na zapkach podajac minus z akumulatora na silnik PL maja sonde KR nie maja sondy tak to morzna sprawdzic
Jaco
Post autor: Jaco » ndz cze 21, 2009 13:01
Podłączyłem prostownik i dałem "-" bezpośrednio na mase silnika ale bez zmian rozrusznik tylko wydaje dzwiek takiego stukotu i nie zakręci.
Ostatnio zmieniony ndz cze 21, 2009 13:01 przez Jaco, łącznie zmieniany 1 raz.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz cze 21, 2009 13:25
to masz rozrusznik padniety do naprawy
zodiak
Post autor: zodiak » ndz cze 21, 2009 19:30
Silnik wygląda na KR.
Przeczyść klemy (jeśli tego nie robiłeś) i podmień akumulator (pożycz od kumpla dla testu).
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Jaco
Post autor: Jaco » sob lip 04, 2009 14:15
Faktycznie akumulator był padniety. Podmieniłem na inny i autko odpaliło. Dzieki za pomoc.
Daniel2109
zapalanie kontrolki gasną
Post autor: Daniel2109 » pn lip 06, 2009 18:19
Mam podobny problem, choć wydaje mi sie ze to nie wina akumulatora..
od ok roku mam ten sam problem, Podczas zapalania gasną kontrolki i zapale dopiero po mocny i gwałtownym przekreceniem do konca kluczyka wtedy kontrolki zaswieca..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
