Bicie pedału przy chamowaniu
cinex90
Post autor: cinex90 » sob cze 20, 2009 12:54
Witam ostatnio wymieniałem przegub . i po tej wymianie cos dziwnego dzieje sie przy chamowaniu . Dokladnie to bije mi pedal chamulca . podobmnie jak w przypadku dzialania ABSu . co to moze byc? czy to wina zle zalozonego przegubu?
Byku21
Post autor: Byku21 » sob cze 20, 2009 13:02
A to przy delikatnym naciśnięciu pedału hamulca czy mocnym też tak jest???Tylko pedał hamulca odbija???Kierownicy nie rusza???
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
cinex90
Post autor: cinex90 » sob cze 20, 2009 13:06
Wlasnie kierownica nie . a pedal bije juz przy delikatnym nacisinieciu chamulca. zaczelo sie tak dziac tuz po wyminiae przegubu
Byku21
Post autor: Byku21 » sob cze 20, 2009 13:09
Nie wiem za bardzo,bo bicie pedału hamulca oznacza krzywą tarczę hamulcową przeważnie...
cinex90
Post autor: cinex90 » sob cze 20, 2009 13:13
No wlasnie tez tak myslalem . ale przed wymiana przegubu z chamowaniem wszystko bylo ok . i teraz nie wiem czy to wina zlego montarzu czy moze przegob jakis trefny ;/
Byku21
Post autor: Byku21 » sob cze 20, 2009 13:15
Zobacz czy czuć jest jakiś luz na przegubie???Ale raczej nie powinien być trefny i jakiej firmy kupiłeś???
cinex90
Post autor: cinex90 » sob cze 20, 2009 13:23
Dobra już wszystko się wyjaśniło:D okazalo się ze przy sicaganiu przegubu czujnik od ABSu wyłapał cala rdze bo jest magnetyczny ;D no i zle chodzil ;) po wyczyszczeniu wszystko wróciło do normy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
