WYjscie do Suba.. Pomocy!
- Marcin997
Witam. Od jakiegoś czasu nęka mnie problem z radiem, a raczej z wyjsciem na subwoofer. Podlączylem pod to wyjscie zakupiony w sklepie Car Audio kabel wczesniej sprawdzając czy nie jest przerwany (miernikiem), wszystko bylo git i wskazywalo ze kabel dziala. Podlączylem i koniec kabla podlaczylem pod wzm. i tu zaczol sie problem! Wzmacniacz chodzi, radio tez, ale glosnik gra tak cicho ze cud! Nie przykladajac uchya do glosnika nawet sie nie wie ze sie odzywa. Radio to JVC KD-AVX2. Nie raz robilem car audio, podpinalem roznego rodzaju sprzety ale ten to mnie zadziwil. W radiu jest tyle bajerow ze glowa mala. I tu jest pytanie czy na radiu trzeba jakoś wlączyć subwoofer? Znalazlem opcje do podglaśniania subwoofera, dalem na full.. Niestety to i tak nic nie dalo.. Jak cicho gralo tak dalej cicho gra... Pomocy!
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
co to za wzmacniacz?? może masz GAINa skręconego we wzmaku na MIN i dlatego nie gra, albo zwarcie na wyjsciu / wejściu
- Marcin997
Właśnie o to chodzi ze na wzmaku też jet full.. Sprawdzalem kable na wejściu.. Wszystko wygląda git.. Sprawdzalem kable na wyjściu.. Tez dobrze.. Wydaje mi sie ze jedyną przyczyną może być cos w ustawieniach radia...
Jakoś to trzeba włączyć tylko powstaje pytanie... JAK!
Ostatnio zmieniony pn cze 22, 2009 21:43 przez Marcin997, łącznie zmieniany 1 raz.
- rysiektr
podłącz inne radio na próbę i zobacz czy działa albo to zresetuj. Jak nie zadziała to wzmak poleciał
- kamien11985
- rysiektr
multimetr ma jakaś rezystancję wewnętrzną...niebezpiecznie jest podłączać go bezpośrednio pod RCA bo można spalić wyjście. Jak już chcesz coś podłączać to oscyloskop lub analizator widma.kamien11985 pisze:sprawdz multimetrem czy przy wyjąsiu z kabla jest sygnał do wzmaka
