Przeciek wody po opadach - MK2
Andrzej1963
Cześć,no i mam problem,po solidnych opadach deszczu po stronie pasażera z przodu zrobiło się solidnie mokro. Woda płynie sobie po wykładzinie po nadkolu i spływa na dół. Co przestało być szczelne, uszczelka szyby czołowej czy coś innego? I jak tą paskudną usterkę usunąć. Dzięki za wszelkie informacje i pomoc.
Andrzej
Andrzej1963
- webster1987
- webster1987
- webster1987
MarcinWLKP
Mi ciekła tylna klapa przez wrzody pod uszczelką. Jeśli kapie Ci spod tego plastyku to na bank albo przez wycieraczkę albo przez spryskiwacz woda wchodzi. Ja założyłem nową klapę a wodę wczoraj miałem i wyczaiłem że cieknie przez spryskiwacz, silikon pod niego i spokój.
moja uszczelka z zewnątrz też niby przylegała wszędzie, a w środku widać było zacieki z rdzy i wody. Aż pewnego dnia oparłem się na szybie i wleciała mi do bagażnika bo tego rantu już w ogóle nie byłogolfik88
Nie zawsze. U mnie były 3 małe wrzodki a ciekło tak że po deszczu miałem basen zawsze. Uszczelka sama w sobie sparciała była i puszczałajeryk10
u mnie ruda jest na calej dlugosci pod uszczelka od wewnatrz89Bartezz pisze:moja uszczelka z zewnątrz też niby przylegała wszędzie, a w środku widać było zacieki z rdzy i wody. Aż pewnego dnia oparłem się na szybie i wleciała mi do bagażnika bo tego rantu już w ogóle nie było
tylko ze u mnie najwiecej wody zbiera sie po lewej stronie (patrzac od tylu auta), jeszcze jedno pytanko, pod zamkiem w klapie jest taka dziorka, czy ona ma za zadanie odprowadzanie wody??89Bartezz pisze:Jeśli kapie Ci spod tego plastyku to na bank albo przez wycieraczkę albo przez spryskiwacz woda wchodzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
