Hamulce,dziwny dzwiek przy wciskaniu wielokrotnie hamulca?
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » sob cze 20, 2009 20:32
witam wszystkich forumowiczow, mam pytanie odnosnie hamulca dzis zauwazylem ze gdy wcisne kilkakrotnie energicznie pedal hamulca to slychac taki jakby cos swistalo przez moment i powoli cihlo az do calkowitego zaniku tego dzwieku niewiem czy jest to normalne zjawisko w tym autku jak myslicie co moze byc nie tak, dodam ze golfik dobrze hamuje i niemam, silnik to 1.9 tdi axr 2002 rok
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob cze 20, 2009 20:56
może delikatna nieszczelność w serwie , czyli wspomaganiu siły hamowania
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » sob cze 20, 2009 21:07
miś fazi pisze:może delikatna nieszczelność w serwie , czyli wspomaganiu siły hamowania
czyli jak myslisz sprawdzic serwo na poczatek?a jak to serwo to naprawia sie je jakos jakis zestaw naprawczy czy wymiana?
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob cze 20, 2009 21:18
serwa nie naprawisz , jedynie uszczelnienie między popychaczem pedału hamulca , a środkiem serwa , a wszystko wskazuje właśnie na to , tam jest taki pierścień uszczelniający
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » sob cze 20, 2009 21:24
miś fazi pisze:serwa nie naprawisz , jedynie uszczelnienie między popychaczem pedału hamulca , a środkiem serwa , a wszystko wskazuje właśnie na to , tam jest taki pierścień uszczelniający
czyli wychodzi na to ze nie jest to jakas droga sprawa? sprawdze czy to to i naprawie.
Ostatnio zmieniony sob cze 20, 2009 21:24 przez golfmaniac22, łącznie zmieniany 1 raz.
