Po wymianie popychaczy znowu cyka !
TZC
Post autor: TZC » wt paź 18, 2005 01:34
Witam wszystkich !
Problem polega na tym, że wymieniłem popychacze zaworów (komplet) olej, rozrząd i po odpaleniu wszystkie ładnie ucichły po paru dniach po otwarcu maski słychać jest jeden popychacz ale słychać go tak, że cyka przez chwilke i cichnie na jakieś 3-4 sekundy po chwili znowu to samo. JEST TO 1.3 na gaźniku. Za pomoc z góry dzięki !
Pozdro !
Alatus
Post autor: Alatus » wt paź 18, 2005 02:25
A ciśnienie pompy oleju jest w porządku??Kto wymieniał te popychacze-może mechanior wsadził Ci jakieś stare?? Bo popychacze raczej się nie docierają..jak są nowe to mają chodzić.
I'm love in MK. Zanabyte digifiz, abs, tempomat, elektryczne lusterka i podgrzewane fotele czekają na swoją kolej :)))
tauka
Post autor: tauka » wt paź 18, 2005 11:34
Nie wiem jak jest na gaźniku, bo np w 1.3 na wtrysq cały czas cyka, a cykaja wtryskiwacze.
melon
Post autor: melon » wt paź 18, 2005 13:18
wina raczej lezy w tym cykającym popychaczu... moze jest zabrudzony otwór ,albo wada fabryczna ... zdarz sie... kup nowy jeden i wymien...
TZC
Post autor: TZC » wt paź 18, 2005 13:53
Popychacze wymieniałem sam kupiłem kąplet w sklepie. A co do ciśnienia to nie sprawdzałem ale myślisz, że może mieć to wpływ na ten popychacz.
Lido
Post autor: Lido » wt paź 18, 2005 15:10
U mnie bylo to samo - smieszne ale po dolaniu oleju delikatnie ponad stan , zawory ucichly na wieki. Sprawdz stan oleju :)
Alatus
Post autor: Alatus » wt paź 18, 2005 18:29
Zawory są regulowane hydraulicznie i jak masz małą wydajność pompy mogą cykać. Ale powinna wcześniej poinformować Cię o tym kontrolka. Faktycznie dolej więcej oleju. To najmniej kosztuje a może pomoże. Potem możesz zdjąć pokrywę zaworów i oblookać czy wszystko jest czyste. Ciśnienie pompy to ostateczność.
TZC
Post autor: TZC » wt paź 18, 2005 22:51
ok dzięki za porade zrobie jak napisałeś oby pomogło
Alatus
Post autor: Alatus » śr paź 19, 2005 10:28
czekamy na info co znalazłeś.
Duber
Post autor: Duber » śr paź 19, 2005 10:35
slyszalm ze jeszcze jakies szklanki maga cykac kolo popychaczy,czy to tez wymieniles
daaroo
Post autor: daaroo » śr paź 19, 2005 10:51
:kac:
Alatus
Post autor: Alatus » śr paź 19, 2005 17:30
piotr2 pisze:slyszalm ze jeszcze jakies szklanki maga cykac kolo popychaczy,czy to tez wymieniles
:goof: No właśnie ...jak mówisz o zrobieniu lub wymienieniu popychaczy to masz na myśli właśnie ów szklanki(to iest integralna część popychacza) :) Niezłe...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
