na wygląd jest taka sama, ale może być 1-2cm wyższa i troszke grubsza, a do czego tobie to...luis pisze:witam
potrzebuje wiedzieć jaka jest seryjna wysokość sprężyny z przodu do mk3 1.9 TD, znalazłem na forum taki post http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... pr%EA%BFyn - tam piszecie o 390 mm wysokości ale to jest do benzyny 1.6 bo o takie autor pyta, natomiast czy do diesla jest inna wysokość czy tylko są wzmacniane, poprzeglądałem trochę innych postów z których wynika że w dieslu są inne sprężyny niż w benzynie
dzięki za odpowiedz.
wyskoość seryjnej sprężyny w mk3 1.9 TD
- eldorado84
Re: wyskoość seryjnej sprężyny w mk3 1.9 TD
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
- eldorado84
kup sobie od 2.0GTI fajnie siądzie a z drugiej strony to "czysta" seria - polecam - bo miałem takie zawias w swoim golfieluis pisze:Zabieram się za remont zawieszenia przedniego , i mam wszystko poza sprężyną i wahaczem i chce poprostu wiedzieć wysokośc żeby ewentualnie porównać sobie, jak będzie siadnięta to też do wymiany pójdą, ale na logikę biorąc to powinny mieć taką samą wysokość tylko wytrzymałością i twardością się różnić, zobaczymy, porównam ją sobie z tym wymiarem z benzyny 390 mm i zobaczymy, na pewno niższa nie powinna być.
- eldorado84
ja bym wymienił ale tylko używkę ale ori, nie jakąś nówke (rzemiosło) ze sklepu, bo co oryginał to oryginał - są rzeczy które kupuje się używane a są rzeczy które kupuje się nowe, akurat sprężyny pasowałby kupić używkiluis pisze:witam dzisiaj wyciągnołem sprężyny z przodu, i je zmierzyłem jedna ma około 355 mm a druga około 365 mm, jak sądzicie trzeba je wymieniać, trochę się różnią wymiarem od nowej (nowa ma ok 390 mm), myslę że lepiej jest je wymienić.
- eldorado84
a sprawdzałeś twardość nowej sprężyny - w porównaniu do używki? Bo może być niższa ale twardsza to efektem może być "cross country" z tyłu, ja tam dalej zostaje przy swoimluis pisze:Witam
Byłem dzisaj w sklepie motoryzacyjnym porównać sobie sprężyny moje z nową niestety nie mieli ty co ja mam (w sierpniu 1994 była zmiana i sprężyny są inne niż ja mam, moje auto ma pierwszą rejestrację lipiec 1994) ale porównałem je sobie z tymi sprężynami po zmianie w 1994 roku i co sie okazało nowe (firmy k+f) do 1.9 d,td, tdi golf 3 kombi są o 10 mm niższe niż te co ja mam - juz cały głupi jestem, ale myślałem że sprężyny przed i po zmianie będą miały taka sama długość a jednak nie.
co o tym myślicie.
Bierz ori i bedzie spoko
- eldorado84
