Przyotowania do modyfikacji GTI
Witam wszystkich, jestem posiadaczem golfa III z silniczkiem 2E, nadeszło lato pieniążków przez zime nazbierałem i przymierzam się do swapa na ABF-a. Mój 2E juz drugi raz stracił ciśnienie oleju, więc postanowiłem go wymienić. Mam ABF-a z 97roku z 160tys przebiegu chcialbym się dowiedzieć jak to jest ze skrzynią?? Mam możliwość zakupu skrzyni od ABF-a jednak nie wiem czy nie będe musiał przerabiać czegoś w systemie dzwigni zmiany biegów, moze ktoś coś wie na ten tema??
Na forum wyczytałem coś tego typu, że 2.0 8V silniki chodziły na digi II wiem ze w moim golfie jest digi I i teraz nie wiem czy kupować nową wiązke elektryczną i kompa czy może zostawić stary układ wtryskowy. Ogólnie ABF-a mam z kompletnym osprzętem brakuje mu tylko przepływki kompa i wiązki elektrycznej.
Ok czyli oprócz wiązki wszystko oprócz wiązki i kompa wszystko powinno pasować?? A i jakiego sterownika powinienem szukać?? Czy wszystkie ABF-y miały taki sam sterownik czy może zależy to od rocznika ( mówie o digifancie)
Ostatnio zmieniony ndz cze 21, 2009 14:56 przez omlet161, łącznie zmieniany 1 raz.
kompa musisz dać do ABFa, dosyć droga sprawa, i rzadka, nieraz sa uszkodzone, więc uważaj co bierzesz, co do skrzyni pasuje z 2E, jest sporo lżejsza od ori z ABFa, tarcza w skrzyni do ABFa to 228 mm, w 2E to 210 mm, ja mam po kilku przeróbkach silnik i skrzynie z 2E i daje rady, sprzęgło, tak więc jesli nie planujesz wielkich przeróbek narazie to starczy ta z 2E
Była zmodzona ibiza 2e, był swap na ABF, było modzenie ABFa,doszły Schricki 2x268, wywalone na rzecz 276/276, teraz czas na:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261294
ale to mało więc ;)
ale to mało więc ;)
Hmmm dzięki za odpowiedz
mam więc teraz proźbę, jeśli ktoś gdzieś zauważy kogoś kto miałby tego kompa czy wiązke byłbym wdzięczny za cynk;) i jeśli posiadacie jakieś ciekawe materiały do poczytania na temet ABF-a i jego instalacji to przosił bym na omlet161@wp.pl.
A propo skrzyni, no nie planuje ze swego autka robić wyścigówki. Chciałbym się dowiedzieć czy przełożenia tych skrzyń znacznie się różnią. Po tym co mi LCQ napisał mam mały dylemat bo moja skrzynia z 2E wymaga małego remontu ma przejachane ok 300tys. ogólnie biegi wchodziły bez problemów skrzynia tez pracowała cicho jednak po jej wyjęciu i chęci wymiany uszczelniaczy na półosiach zobaczyłem rozzsypane z jednej i drugiej strony mosiężne pierscienie ponacinane od zewnątrz i nigdzie ich nie moge dostać. A ta skrzynia z ABF-a jest z dość dobrym stanie.
Czyli jeśli chce zamontować skrzynie od 2E to musze do abf-a zamontować tarcze i docisk z 2E tak?? Dobrze cię zrozumiałem??
Ostatnio zmieniony ndz cze 21, 2009 20:12 przez omlet161, łącznie zmieniany 2 razy.
wiem skąd znalazłeś, uważaj od tego kolesia z allegro, bo kiedyś znajomemu opchnął uszkodzone ecu do abfa
Ostatnio zmieniony pn cze 22, 2009 13:41 przez LCQ, łącznie zmieniany 1 raz.
ale to mało więc ;)
ale to mało więc ;)
No ok gość ma dwa zestawy ecu+okablowanie i to cena za 2 zestawy. Dzisiaj rozmyślałem troche nad całą operacją wstawienia tego silnika i zastanawia mnie jak połączyć wężyki podciśnieniowe?? Identycznie jak to było w 2e, że od przepustnicy do regulatora ciśnienia paliwa i obudowy filtru powietrza?? I jeszcze nurtuje mnie jedna sprawa, mianowicie jak wyczytałem ABF nie miał w dolocie przepływomierza tylko sam czujnik temp powietrza, nie posiadam dolotu od ABF-a czy musze znaleść fabryczny od tego modelu czy może jakas przeróbka??
Ostatnio zmieniony pn cze 22, 2009 15:11 przez omlet161, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
