[MK4] Czujnik kolektor ssący, jak rozebrac kolektor.
Morgoth_
Post autor: Morgoth_ » ndz cze 21, 2009 17:27
Witam!
Mam dwa pytania.
Czy w kolektorze ssącym jest jakiś czujnik do mierzenia podciśnienia? Jak tak to która pozycja w vag.
Jak rozebrać kolektor ssący? Czy da się ściągnąć tylko tą przednią cześć (ozn 2) od głowicy do silnika czy trzeba rozbierać cały kolektor ?
Pytam się bo prawdopodobnie mój golf bierze gdzies w kolektorze (na łaczeniach) lewe powietrze, bo uszczelniłem sylikonem na łączeniu z głowicą i trochę lepiej pracuje.
Mam zamiar wymienić uszczelki ozn 3. oraz 26.
Pozdr
Daniel
Tuthmozis
Post autor: Tuthmozis » ndz cze 21, 2009 19:24
Na schemacie ETKA, który załączyłeś czujnik ciśnienia i temperatury zasysanego powietrza to prawdopodobnie część nr 12.
Morgoth_
Post autor: Morgoth_ » ndz cze 21, 2009 21:09
Ta 12 nazywa się krociec rurowy w etce. więc chyba to nie to
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 276 gości
