obniżyć??
- moment
obniżyć??
mam przy swoim vw kółka 195/55/15 i nosze się z zamiarem wstawienia krótszych sprężyn. czy musze zmienić też amortyzatory i czy kola nie będą tarły o blache bo nie ukrywam ze gdy mam samochód zaladowany full to na wybojach opony tylni trą o blache.
ET to rozmiar na feldze który oznacza w jakim stopniu felga jest oddalona od auta można to tak mniej więcej wytłumaczyć
czym mniejsze ET tym felga jest bardziej wypuszczona na zew. pojazdu.Normalnie w golfach ET jest około 37
Standardowe opony do golfa to 195/50 r15 wiec masz troche za wysokie.
Amorki musisz wymienic gdy obniżenie bedzie większe niz -40.Ale dużo osób radzi kupić komplet tz amorki+springi.Ja w moim bede zakładać -35 na orginalne amorki ale to dopierona wiosne bo teraz to niema senu wtedy Ci moge napisać jak to bedzie sie sprawowało.
Są auta i są VolksWageny
Kup najlepiej cały Kit (sprężynki + amorki), jeśli założysz same twardsze i nizsze sprężynki to auto będzie sie źle prowadzić. Będzie podskakiwało jak piłeczka pingpongowa.
VW Corrado 1.9 TDI BLT PD 130KM --> 230KM 430NM
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=408433
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
- micab
jeżeli już na seryjnym zawieszeniu mówisz że czasami obcierają to na sportowych sprężynach na 100% też będzie tarło
jak już obniżać to porządnie....czyli sprężyny i amorki sportowe, mogą być używane.....to już zależy ile masz na to kasy.....same sportowe sprężyny teoretycznie można założyć na seryjne amorki ale nie jest to najlepsze rozwiązanie, amorki szybciej się zużyją a i prowadzenie nie będzie takie pewne jak na kompletnym kicie
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
- DamianCU
Masz opony na jakim profilu ? Napisales ze 55 a takie sa w calibrach. Najlepsze byly by na profilu 50 i wtedy gleba na zestawie 60/40.
[ Dodano: Wto Paź 18, 2005 23:05 ]
Wiecie jak mowi sie na auto z seryjnym zawieszeniem ??
Buda na dwa bernardyny
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam DamianCU
- B_O_N_K
Ja w mk2 GTI mam przód obniżony o -60mm, tył z regulowaną wysokością, ustawiony tak aby ładnie wyglądał względem przodu. Oponki mam założone 185/55R15, felgi ET 35 i... przy skręcie na nierównościach potrafi przytrzeć oponą o nadkole.
Tu są zdjęcia jakby ktoś chciał zobaczyć jak to wygląda: http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=3158
PozdraVWiam
PozdraVWiam
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
- Dioda83
Ja zwolennikiem obnizania nie bylem i nie bede, widzielem juz kiedys auto porzadnie posadzone i dziekuje za cos takiego
u mnie jest to samo jak mam 2 osoby z tylu to pupa niezle mu siada, a po obnizeniu to juz wogole nikogo nie moglbym zabierac
wiec wole zostac przy swojej standardowej wysokości
Poza tym kazdy lubi co innego
Pozdroowka!!!
- B_O_N_K
Na feldze najczęściej od środka jest wytłoczony napis: "ET..." (w miejscu kropek dwie cyfry)moment pisze:A JAK MOGE SPRAWDZIĆ ET?
PozdraVWiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
