wystające felgi
Kamilos-o13
wystające felgi
Post autor: Kamilos-o13 » pn cze 22, 2009 01:23
mam problem z wystającymi felgami zarówno przód jak i tył tylko z jednej strony w golf3. w jaki sposób rozwiązać ten problem?
To_mas
Post autor: To_mas » pn cze 22, 2009 01:31
Kamilos-o13 pisze:mam problem z wystającymi felgami zarówno przód jak i tył tylko z jednej strony w golf3
pewno był przejechany (lakierowany po przytarciu mocniejszym) z boku i temu wystają....
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn cze 22, 2009 01:32
Jakie felgi, jakie ET ??
Kamilos-o13
wystające felgi
Post autor: Kamilos-o13 » pn cze 22, 2009 02:24
To_mas pisze:
To nie to z blacharką wszystko ok sprawdzałem, kolega w mk3 też tak miał że po jednej stronie felgi bardziej wystawały niż po drugiej.
[ Dodano: 22 Cze 2009 02:32 ]
Qto pisze:Jakie felgi, jakie ET ??
Nie pamiętam dokładnie ale to są 16" przód 205 a tył 215
One mają wystawać po 0,5cm z przodu i 0k 1cm z tyłu po obu stronach a w tej chwili z przodu po jednej stronie wystaje 1cm a po drugiej jest równo z błotnikiem. Z tyłem jest podobnie.
brynol
Post autor: brynol » pn cze 22, 2009 06:04
sprawdz ET, w mk3 powinno byc min 35 żeby nie ocierały o blotniki
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
$layer
Post autor: $layer » pn cze 22, 2009 06:54
miałem to samo. jak ktoś jechał za mną to mówił że mam samochód skoszony. pomogła tylko zmiana felg na węższe z mniejszym rantem.
C4NC3R
Post autor: C4NC3R » pn cze 22, 2009 11:01
to mkIII są tak zrobione że jedna strona bardziej wystaje a druga mniej? i uwidacznia sie to przy szerszych laczkach? :panna:
podaj ET felgi i może zastosuj dystanse na te fele co nie wystają
Avant S4-line + in progress....
290 KM @ 535 Nm // GTB2260vzk // BIG FMIC // HF100 // TIP // DP 2,75" // Sportec Mono 10 // 320/288 // Gwint KW
To_mas
Post autor: To_mas » pn cze 22, 2009 11:27
no przecież to absurd zeby takie krzywe auta robili :)
zostaje przy swoim ze był robiony
mishabest
Post autor: mishabest » pn cze 22, 2009 12:10
a wszystkie felgi mają jednakowe et ?
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn cze 22, 2009 16:33
To_mas pisze:zostaje przy swoim ze był robiony
popieram to zdanie...
czasem jest tak kiedy kupuje się nowe części blacharskie, ale zamienniki np. włoskie...często ich wytłoczki z prasy różnią się znacznie od oryginalnych. jeśli felgi są jednakowe a przypuszczam że są, to nie ma innej opcji...
[ Dodano: 22-06-09, 16:34 ]
Kamilos-o13 pisze:To nie to z blacharką wszystko ok sprawdzałem, kolega w mk3 też tak miał że po jednej stronie felgi bardziej wystawały niż po drugiej.
i co kolega z tym robił??
a zresztą jak sprawdzałeś że wszystko jest ok...?
Ostatnio zmieniony pn cze 22, 2009 16:33 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 1 raz.
vwlifestyle.pl
rafał1988
Post autor: rafał1988 » pn cze 22, 2009 17:29
zobacz może 2 felgi są inne i wystają, przekręć na dugą strone i porównaj
Kamilos-o13
felgi
Post autor: Kamilos-o13 » pn cze 22, 2009 22:11
felgi są jednakowe.
[ Dodano: 22 Cze 2009 22:14 ]
C4_KAWON pisze:to mkIII są tak zrobione że jedna strona bardziej wystaje a druga mniej? i uwidacznia sie to przy szerszych laczkach? :panna:
et felg to 15/25/30 przód i 25/30/35 tył
[ Dodano: 22 Cze 2009 22:19 ]
To_mas pisze:
Nie wydaje mi się żeby cała strona. sprawdzałem bo sam zajmuję się lakiernictwem. kolega nic, a teraz ma następnego i wszystko ok, tu pomogą chyba tylko dystanse.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pn cze 22, 2009 23:42
jak mozesz miec 3 rozne etna 2 felgach z przodu ito samo z tyłu????!!!
Mk3 GTI 16V ABF
Killof102
Post autor: Killof102 » wt cze 23, 2009 00:04
a może coś z tylną belką.... mały poślizg i boczkiem w krawężnik....a z przodu to kąt na amorku....niby niewielka sprawa ale na feldze widac....na blacharce nic nie widać ale zawiecha mogła dostać
GOLF II 1,8 GT 90 PS - ex
GOLF III 2,8 VR6 174 PS - ex
GOLF III 2,0 GTI 115 PS - ex
GOLF IV 2,3 V5 GTI 170 PS - EX
SKODA OCTAVIA 1,9 TDI 4x4 101 PS - :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
