problem z wlaniem oleju do skrzyni
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » pn cze 22, 2009 12:43
Autko to golf II 1.8
Chcialem sprawdzić ile mam oleju ale nie dało się odkręcić tego korka do sprawdzania co jest z boku.Jak przyspawany. Spuściłem olej i tylko litra mi się wylała. Czyli brakuje jakieś 0.7. I teraz którędy to wlać?????
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Byku21
Post autor: Byku21 » pn cze 22, 2009 12:49
olej do skrzyni wlewasz poprzez wykręcony czujnik światła wstecznego lub po wykręceniu linki prędkosciomierza lub od boku jeden korek jest spustowy a drugi do wlewania imbus 17 chyba...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
golfik88
Post autor: golfik88 » pn cze 22, 2009 13:04
wlewasz przez korek ktorym sprawdza sie poziom oleju, lejesz dotad az zacznie sie przelewac
[ Dodano: 22 Cze 2009 13:08 ]
moze to pomoze dotyczy silnika diesla ale sposob wlewania oleju jest taki sam :bigok:
Ostatnio zmieniony pn cze 22, 2009 14:20 przez golfik88, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn cze 22, 2009 14:05
golfik88 pisze:wlewasz przez korek ktorym spuszczales olej, lejesz dotad az zacznie sie przelewac
większej bzdury nie słyszałem. Do silnika też lejesz olej przez korek w misce??
Byku21, dobrze napisał. Olej możesz wlać albo przez odkręcony czujnik światła cofania albo najlepiej przez linkę prędkościomierza. Wlej ok 1,7l i śmiało smigaj :)
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
golfik88
Post autor: golfik88 » pn cze 22, 2009 14:20
palen pisze:większej bzdury nie słyszałem. Do silnika też lejesz olej przez korek w misce??
moj blad sorki :prayer: :prayer: ale co do wlewania to przez korek ktorym sie sprawdza poziom
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn cze 22, 2009 15:10
golfik88, nie do końca, bo to zależy od rocznika skrzyni (oczywiście cały czas mówimy o skrzyni typu 020). W nowszych to jest tak, jak piszesz, a w starszych leje się, aż się przeleje, a potem jeszcze dolewa trochę. Nie pamiętam ile teraz dokładnie. Różnica wynika z tego, że w starszych skrzyniach korek wlewowy był niżej o 7mm.
-pawlo111, spróbuj śruba z łbem 17mm - nakrec na nią nakrętki i zakontruj - i potem kluczem nasadowym. Można też przyspawać nakrętkę do śruby. Albo kup sobie po prostu imbus 17mm.
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » pn cze 22, 2009 18:21
Lipek81 pisze:spróbuj śruba z łbem 17mm - nakrec na nią nakrętki i zakontruj - i potem kluczem nasadowym. Można też przyspawać nakrętkę do śruby. Albo kup sobie po prostu imbus 17mm.
juz poobrabiało właśniee :grrr:
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Byku21
Post autor: Byku21 » pn cze 22, 2009 18:35
to lej od góry...szybciej będzie
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn cze 22, 2009 19:31
No to jakiegoś przecinaka i młotek do łapy - i jazda... U mnie tak ktos odkrecił korek spustowy - ale nadaje się jeszcze do użytku...
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn cze 22, 2009 21:22
Odkrecasz boczna srube ta gdzie sprawdzasz stan na ibus 17 Bierzesz lejek nakladasz na niego waz waz w miare dlugi zebys wygodnie stal Waz wkladasz od strony skrzyni w komorze silnika i wlewaz
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » wt cze 23, 2009 19:20
no wlalem przez linkę predkosciomierza chopaki dzieki :helm:
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Byku21
Post autor: Byku21 » wt cze 23, 2009 19:53
Nie ma za co...Po to jest forum
rross
Post autor: rross » wt cze 23, 2009 21:20
a jaki olej do RPka 5biegowego. Bo szukam czytam i nic nie qmam. :bigok:
wlać jakakolwiek dziurą a jak sie przelewa to jeszcze 2 setki i powinno być OK. tak wyczytałem gdziesik na forum. :chytry:
[url=http://www.maluchy.pl][img]http://suwaczki.maluchy.pl/li-8988.png[/img][/url]
Byku21
Post autor: Byku21 » wt cze 23, 2009 21:26
olej to mobila albo castrola przekładniowego i tam samo jak kolega wlał...przez linkę prędkościomierza...Reszta wypisana powyżej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 322 gości
