Poszukuje licznika do GolfaIV 1.9 TDI. Model 1J0919 860B MM0 gdzie tego szukać? i co oznaczają poszczególne cyfry w tym numerze. Ewentualnie czy można dokupić inny model który bedzie śmigał??
Model Licznika
moj_golfik
- kkaarrrooll
Jak masz licznik 919 to niestety 920 nie będzie pasował bo 920 to są liczniki z can
co do oznaczeń to
1J0 to czarne
1J5 to srebrne
919 - bez CAN
920 z CAN
8 to w km/h
9 to milach
0 to bez mfa
2 to mfa
4 to fis
5 - immo 2
6 immo 3
bez literki - silnik 1,4
A- benzyna
C - diesel
a więcej o licznikach masz tutaj
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
co do oznaczeń to
1J0 to czarne
1J5 to srebrne
919 - bez CAN
920 z CAN
8 to w km/h
9 to milach
0 to bez mfa
2 to mfa
4 to fis
5 - immo 2
6 immo 3
A- benzyna
C - diesel
[img]http://img142.imageshack.us/img142/4662/new1wj9vr2.gif[/img][img]http://img4.imageshack.us/img4/5159/3971792064889a94cc8567.gif[/img]
moj_golfik
Mam TDI i oznaczenie B a nie C to tez pewnie Diesel
Znalazłem taki model na allegro 1J0919861B podejdzie??
jeszcze nie wiem co oznacza cyfra przed literą B ?? tutaj 1 a w tym co mam jest 0
http://allegro.pl/item646047661_licznik ... iesel.html
albo tutaj za troszke smieszna kase w porownaniu z innymi???
http://allegro.pl/item665976055_licznik ... _gwar.html
- kkaarrrooll
Ten pierwszy będzie dobry , tyko musisz pamiętać ze taki licznik i kluczyki będzie trzeba zakodować , zapytaj się czy licznik ma kod pin który będzie potrzebny do programowania
Ten drugi licznik to jest od benzyny
moj_golfik
moze opisze moj problem zaswieciła mi sie kontrolka "z kluczykim" mechanik1 mówi ze nie odczytuje immobilizera, podłaczył kompa coś tam klepał auto zapaliło ale mowi ze nie da gwarancji ze zaraz nie zgaśnie i trzeba dluzej nad tym posiedziec. Osttecznie stweirdził ze trzeba nowy licznik.
Przy okazji wstapilem do innego mechanika i zapytalem gosc powiedział ze tego sie wogole przy liczniku nie naprawia i ze za 100zł zrobi bez problemu??
Wziąlem auto od tego pierwszego dał mi licznik tylko chyba jakis program nie jest wgrany mowil ze nie ma czasu dzisiaj i teraz po właczeniu licznika pokazuje na odwrot stan paliwa - na wskazniku oleju, przebiegu woógle nie wskazuje itp..
o co tutaj chodzi???
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 34 gości
