Problem z klimatyzacją
Jak w temacie, wogóle się nie załącza. Dioda włącznika świeci, widać drgnięcie obrotów w górę, ale brak charakterystycznego uruchomienia turbiny - powinien być lekki chałas przy jej załączaniu. Wcześniej całą instalacja chodziła bez zarzutów, rok temu przeprowadziłem generalny przegląd - wymiana czynnika i test szczelności - wszystko było extra. Od czego zacząć i gdzie szukać usterek?
Ostatnio zmieniony pn cze 22, 2009 15:25 przez cieplix, łącznie zmieniany 1 raz.
_________________________________
1,6 GT Alu ABS AIRBAGx2 KLIMA PEŁNA ELEKTRYKA = MÓJ GOLF :)
pori55555 pisze:byc może nie masz czynnika a wtedy bodajże klima sie nie załączy przez rok dużo może sie zmienic
W maju działała aż miło, nic się nie działo. Czerwiec zimny ale od czasu do czasu włączałem i też działało. Nie widziałem żadnych plam itd ... jakby ciekło to by było widać nieprawdaż?
widać to by było kolego ale napewno nie gołym okiemcieplix pisze:pori55555 pisze:byc może nie masz czynnika a wtedy bodajże klima sie nie załączy przez rok dużo może sie zmienic
w pierwszej kolejności sprawdź czynnik. to że działała wcześniej nie znaczy że nie masz gdzieś rozszczelnienia. za "doprowadzenie" napiecia do sprężarki odpowiada czujnik temp. zewnętrznej i presostat. sprawdź czy pin 1, 2 na presostacie mają przejście. jeżeli nie brak czynnika. co do czujnika temp. zewnętrznej powyżej 7stC ma przejscie, poniżej 2stC nie ma więc jeżeli jest inaczej on może być uszkodzony
sprawdź również bezpieczniki i przekaźnik.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
sprawdź wszystkie styki może coś nie łączy. również czujnik temp. możesz mieć uszkodzony (dzisiaj jest cieplej więc załączył)cieplix pisze:Ciekawostka - dziś zadziałało wszystko bez zarzutu. Więc czynnik jest. Jakiś niestyk albo uszkodzenie jakiegoś czujnika? Co myślicie?
Gdzie go szukać? Dziękitom17 pisze:sprawdź wszystkie styki może coś nie łączy. również czujnik temp. możesz mieć uszkodzony (dzisiaj jest cieplej więc załączył)cieplix pisze:Ciekawostka - dziś zadziałało wszystko bez zarzutu. Więc czynnik jest. Jakiś niestyk albo uszkodzenie jakiegoś czujnika? Co myślicie?
brynol
w podszybiu, lezy na ECU. parenascie centymentrow kolo filtra przeciwpylkowego. otworz maske i na samej gorze, zaraz pod szyba jest taki plastik.cieplix pisze:Gdzie go szukać? Dzięki
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 302 gości
