[mk2] Ogrzewanie dmucha raz ciepło raz zimno
andrew6
Post autor: andrew6 » wt paź 18, 2005 14:27
Witam serdecznie wiem ze temat o ogrzewaniu to temat rzeka na forum, ale mam pytanko ..
Jesli raz leci ciepłe powietrze raz ziemne (dłuższy czas) wystarczy przeczyscic nagrzewnice czy raczej niebawic sie w takie zabiegi i dokupic nową ?, dodam ze płynu chłodniczego ubywa mi z czasem jakas niewielka kapka ... Jaki jest koszt nagrzewnicy i czy ktos wymieniala jak tak to za ile zebym miał orientacje ? eh zimne dni juz sa i przez to chodze cały zaflimaczony. Pozdrawiam
fibolek
Post autor: fibolek » wt paź 18, 2005 16:44
Kolego miałem taki sam problem też mam wersję Memphis tylko że 1.6 silnik RF.Musisz wymienić pewien zawór od ogrzewania z taką spręzyną.To nie jest raczej zawór termostatyczny bo u nas raczej tego nie ma.
bamberek
nagrzewnica
Post autor: bamberek » wt paź 25, 2005 22:03
Miałem to samo. Nie pomagało płukanie układu ani wymiana płynu i termostatu. Musiałem wymienić nagrzewnicę. Robota "przerąbana", ale konieczna. Koszt nagrzewnicy 55 PLN. Nie zapomnij o dwóch śrubach od strony silnika mocujących plastikową obudowę, w której znajduje się nagrzewnica, bo gdy ich nie odkręcisz to nie wyjmiesz jej z obudowy.
Powodzenia.
adamo122
Post autor: adamo122 » wt paź 25, 2005 22:12
fibolek pisze:Kolego miałem taki sam problem też mam wersję Memphis tylko że 1.6 silnik RF.Musisz wymienić pewien zawór od ogrzewania z taką spręzyną.To nie jest raczej zawór termostatyczny bo u nas raczej tego nie ma.
jaki zawór?
i czy w mk3 ABD tez taki jest?
nie wiem czy czasami nie chodzi ci o termostat
on tez ma sprężynke
mar_tec
Post autor: mar_tec » śr paź 26, 2005 16:05
U mnie w MK2 zauważyłem, że jak mam np na biegu 3 i przeącze tylko na nogi to leci ciepłe i zimne powietrze. Tak jakby były dwie dysze i z jednej leci ciepłe a z drugiej zimne. Nagrzewnica wymieniona i w dalszym ciągu to samo. Dlaczego?
Co mogę jeszcze zrobić, posprawdzać?
bogus_z
Post autor: bogus_z » pt lis 11, 2005 00:26
slyszalem o zaworku do ktorego przylaczona jest linka od pokretla (zimno-cieplo) i toprawdopodobnie zwalone., albo masz luzna wlasnie te linke i Ci przepustnica nie zamyka zimnego pow.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
