Witam Wszystkich!!
Mam mały problem z moim Golfem, TDI, 110. Podczas hamowania notorycznie włącza mi się ABS - bez względu na prędkość zarówno jak hamuje powoli jak i gwałtownie. Działa ok - tak jak powinien tylko dlaczego zawsze??
Czy możecie mi porawdzić, od czego zacząć co to możę być itd.
Dziękuję za wszelką pomoc - jeśli potrzeba więcej informacji piszcie, szybko postaram się uzupełnić.
Pozdrawiam.
ABS - włącza się zawsze przy hamowaniu
Re: ABS - włącza się zawsze przy hamowaniu
A czy jestes pewien, ze to na 100% wlacza sie wlasnie ABS ?
Ja po zakupie auta mialem podobne odczucie, ze przy kazdym hamowaniu, tak jakbym hamowal caly czas z ABSem, a owe uczucie wywolywaly dosc zwichrowane tarcze z przodu, wiec obadaj jeszcze te ewentualnosc
Jesli tarcze masz OK, to chyba pozostaje sprawdzic czujniki ABS przy kolach.
- Paweł Marek
luzy na łożyskach co powodouje odsuwanie się zębatki od czujnika podczas hamowania, za daleko czujnik od zębatki, brudny czujnik, zepsuty ale nie do końca czujnik.jahu44 pisze:Działa ok - tak jak powinien tylko dlaczego zawsze??
Najlepiej sprawdz na Vagu podczas jazdy czy wszystkie czujniki działaja tak samo
Miałem ten sam problem w audi A4 okazało się że jeden czujnik przestawał czytac obroty koła przy 10 km na godz,a trzy pozostałeprzy 7 km.Co za tym idzie system czytał to jako poslizg koła i odpalał pompe ABS.
Pomogło czyszczenie zembatki i ustawienie czujnika w odpowiedniej odległosci.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
