wymiana filtra paliwa ? jak ?
psp
Post autor: psp » pn cze 22, 2009 21:39
przy wymianie filtru paliwa przekłada się tylko te wężyki ? czy coś jeszcze ?
sosna232
Re: wymiana filtra paliwa ? jak ?
Post autor: sosna232 » pn cze 22, 2009 21:46
psp pisze:przy wymianie filtru paliwa przekłada się tylko te wężyki ? czy coś jeszcze ?
tak i filtr zalewa sie ropką po krzyku
“Gdyby Bóg lubił przedni napęd chodzilibyśmy na rękach”
“Żaden mężczyzna nie przyzna się, że jest kiepskim kochankiem lub kierowcą”
psp
Post autor: psp » pn cze 22, 2009 21:51
aha czyli do środka wlewam czysta ropę i jade
sosna232
Post autor: sosna232 » pn cze 22, 2009 21:55
psp pisze:aha czyli do środka wlewam czysta ropę i jade
tak zanim zalozysz gorne wezyki wlej rope az sie bedzie wylewac potem wezyk i wsio
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt cze 23, 2009 00:28
Ja tam nie zalewam bedzie jakis babol w ropie i po wtrysku tak tylko dobrze wloz podgrzewacz i wymieniaj na cieplym silniku
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » wt cze 23, 2009 08:59
grandi pisze:Ja tam nie zalewam bedzie jakis babol w ropie i po wtrysku tak tylko dobrze wloz podgrzewacz i wymieniaj na cieplym silniku
I automatycznie zapowietrzasz układ paliwowy. :bajer:
Nic już nie będzie takie same.
bongo
Post autor: bongo » wt cze 23, 2009 18:27
Można nie zalewać,powinien odpalić ale szkoda silnika.Lepiej zalać i wtedy po odpaleniu nie powinien nawet zgasnąć.
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » wt cze 23, 2009 19:00
bongo, Odpalić odpali - trzeba tylko ,,trochę'' pokręcić żeby podać ropę.
bongo
Post autor: bongo » wt cze 23, 2009 19:07
Krzysiek W. pisze:trzeba tylko ,,trochę'' pokręcić żeby podać ropę
Co kto lubi :bajer:
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » wt cze 23, 2009 19:45
kolejny patent to; zdjąć przewód powrotny pompa - filtr, i użyć pompki podciśnienieowej albo metodą usta -wężyk:P
Ostatnio zmieniony wt cze 23, 2009 19:45 przez andrew.zbyrko, łącznie zmieniany 1 raz.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
BENITO
Post autor: BENITO » wt cze 23, 2009 19:59
nic nie trzeba zalewać, silnik zakręci ze 3 razy i odpali a układ sam się odpowietrzy
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Byku21
Post autor: Byku21 » wt cze 23, 2009 20:05
ale zalej go ropą,bo możesz czasem długo się nakręcić,a jak pisali wyżej,szkoda silnika...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
sosna232
Post autor: sosna232 » wt cze 23, 2009 21:17
Byku21 pisze:ale zalej go ropą,bo możesz czasem długo się nakręcić,a jak pisali wyżej,szkoda silnika...
Dokładnie :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
