Cieknący szyberdach
Cieknący szyberdach
Miał ktoś z Was może problem z cieknącym szyberdachem? Dach jest fabryczny otwierany korbką. Od kiedy kupiłem auto nie otwierałem go bo czuć wyraźny opór na korbce. Teraz jak zaczęło mocniej padać i zaczął topnieć śnieg zaczęło przeciekać. Może ktoś ma pomysł od czego zacząć?
Ostatnio zmieniony czw mar 08, 2007 23:03 przez Pan Japuk, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michael G60
Też mi ciekł. Może masz niedrożne kanały odprowadzające wodę.
Jeśli uda ci się otworzyć szyber to przez lejek nalej wody do 4 kanałów odprowadzających.
U mnie przetkało ale dalej ciekł. No to odkręciłem korbkę i nasmarowałem uszczelki silikonem i nie otwieram.
Przy bardzo obfitym opadzie wychodzi jedynie mała kropla (jest wilgotno).
Byłem w serwisie i wyobraź sobie nie chcieli wymienić mi uszczelki!!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
ja ostatnio tez walczyle z szyberkiem ale wstawianym wiecie take standardowe uchylane do gory.cuda z ojcem juz wymyslalismy podkladki zeby mocniej docisnac uszczelki nowe nic i nic nadal jak popadalo kaluza w aucie byla to zasilikonowalem dach takze staly jest i na tym koniec walki z szyberkiem.poczekamy do wiosny moze sie wstawi nowy.
- Michael G60
Witam.
Ja też mam poważny problem z moim szyberdachem. Po deszczu aż boję się hamować bo od razu leje (dosłownie) mi się woda za kołnierz. Walczyłem z nim już dwa razy. Całkowicie go wyciągałem, podklejałem uszczelki itp. Niestety nic to nie dało. W trakcie hamowania woda zawsze leje się tylko z jednego miejsca a mianowicie z lewego tylnego rogu, który znajduje się tuż za moją głową. Proszę pomóżcie bo już nie mam pomysłów co może być przyczyną.
Ja też tak miałem jak MarcinK po deszczu jak jechałem i zachamowałem lub mocno skręciłem to wtedy leciała woda z szybra,kanały są drożne bo sprawdzałem ale uszczelka jest już stwardniała więc posmarowałem ją silikonem do uszczelek i na razie jest dobrze.Jak już będzie pogoda zabiore sie za to.
kamilos
ta co widac ja od gory, od dolu to jest tylko wukonczenie podsufitkiMarcinK. pisze:Chodzi o tą uszczelkę co ją widać patrząc z góry na dach samochodu??
Czy może tą welurową, która otacza otwór szyberka patrząc od środka samochodu?
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
MarcinK., no ja akurat na szrocie znalazlem w innym golfie, a ze to byl szryt znajomego to nawet kasy nie chcial, wiec nie mam pojecia ile taka impreza moze kosztowac, zadzwon do aso to ci powiedza ile orginal kosztuje, moze sie okazac ze niewiele, ale tez Ci polecam po szrotach pojezdzic, pzdr
just do it:)
siema,
Podobny problem i tu trochę inne pytanie. W MK2 są 2 czy 4 kanaliki? Podczas deszczy stałem pod górkę i tym sposobem woda poszła w podsufitkę. I teraz się zastanawiam czy to kwestia tego, że auto stało jak stało i woda nie ściekała, czy tam z tyłu są też kanaliki i się zapchały. Poza tym szyber to ekstra sprawa:)
pozd
pozd
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 280 gości
