[MKV] czyszczednie egr w 2,0 tdi bkd
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt cze 23, 2009 10:32
tomekzabrze pisze:ma ktos jakis opis jak wyczyscic w tym modelu egr moze to pomoże?
ależ w silniku BKD zawór EGR czyści się tak samo jak w pozostałych, oczywiście po jego wcześniejszym wymontowaniu;
sądzę jednak, że błąd zbyt małej emisji spalin w dolocie może być efektem nieszczelności wężyka podciśnienia, który idzie do zaworu EGR z kompleksowego zaworu magnetycznego sterującego podciśnieniami a który umieszczony jest przy ścianie grodziowej komory silnika pod podszybiem, ewentualnie możesz jeszcze sprawdzić wężyk podciśnienia, idący z zaworu magnetycznego do siłownika sterującego uchylaniem przepustu spalin przed chłodniczką EGR.
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » wt cze 23, 2009 11:04
tylko egr w bkd sterowany jest chyba przez komputer a nie przez podcisnienia ?
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt cze 23, 2009 11:17
zawór EGR w BKD jest uchylany za pomocą podciśnienia.
[ Dodano: 23 Cze 2009 11:28 ]
na fotce widoczny jest wężyk podciśnienia idący do zaworu EGR.
EGR wewnątrz wygląda tak samo jak w starszych silnikach TDI :
Ostatnio zmieniony wt cze 23, 2009 11:32 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
