Kontrolka ESP i ABS
TomekG
Kontrolka ESP i ABS
Post autor: TomekG » wt cze 23, 2009 10:27
Jakiś czas temu po uruchomieniu samochodu zapaliła się kontrolka ABS i ESP i oba te systemy w tej chwili nie działają.
Po podłączeniu samochodu po komputer pojawiają się błędy:
00283 P1711 Sygnał prędkości kół ABS #1 (lewy przód) zakres / działanie ? G47
17664 - nie mogę odnaleźć tego błędu nigdzie
1032 - nie mogę odnaleźć tego błędu nigdzie ( coś chyba z czujnikiem ETC G2)
Czy ktoś może pomóc mi w rozwikłaniu co oznaczają te błędy i jakie działania wykonać żeby udało się usunąć te błędy.
Dzięki
scols11
Post autor: scols11 » wt cze 23, 2009 10:41
Czujnik Abs-u do wymiany ale najpierw sprawdz okablowanie moze cos nie laczy lub jest jakis kabelek przetarty.
TomekG pisze:17664 - nie mogę odnaleźć tego błędu nigdzie
Czunik tempertaury do sprawdzenie okablowanie jesli nic nie znajdziesz wymien sam czujnik. Mozesz sprawdzic VAG-Com jaka tempertaure ci pokazuje.
TomekG pisze:1032 - nie mogę odnaleźć tego błędu nigdzie ( coś chyba z czujnikiem ETC G2)
Niestety nic nie znalazłem
,,Kto się pyta jest głupcem przez chwilę, ten który się nie pyta jest głupcem przez całe życie."
tasak1
Post autor: tasak1 » wt cze 23, 2009 11:06
1032 - Przycisk klucza – strona pasażera – zamknięty
TomekG
Post autor: TomekG » wt cze 23, 2009 11:28
Ktoś może to bardziej rozwinąć? o co tutaj może chodzić?
Ostatnio zmieniony wt cze 23, 2009 11:28 przez TomekG, łącznie zmieniany 2 razy.
