Drgania kierownicy
Maro123
Drgania kierownicy
Post autor: Maro123 » wt paź 18, 2005 20:04
Witam, mam golfa Q, przy okolo 120km/yh zaczynaja sie lekkie drgania kierownicy, biorac pod uwage ze jest on dosc nowy 2003/04r wiecie moze co moze byc przyczyna? dzieki
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt paź 18, 2005 20:06
Wyważ koła
CHECIK
Post autor: CHECIK » wt paź 18, 2005 20:14
Lub masz guza na oponie-możesz nawet tego nie zauważyć oglądając opony.
Tak czy siak wulkanizator wita.
tauka
Post autor: tauka » wt paź 18, 2005 20:17
Tylko i wyłącznie wulkanizacja. Może jeżeli maż alumki gdzieś uderzyłeś o krawężnik lub wpadłeś w większą dziure i pokrzywiłeś go. Prostowanie gdzies około 70PLN. A to wtedy bardzo czyć na kierownicy.
Maro123
Post autor: Maro123 » wt paź 18, 2005 20:22
Mam ALU wiec jak piszecie moze gdzies byly udorzeone i to jest przyczyna, nie wiem tego bo jestem jego 2 wlascicielem i mam go dopiero od 1500KM, ale mam tez stalowe felgi z oponami zimowymi wiec chyba zaczekam do wymiany i zobacze wtedy...
Kaczor
Post autor: Kaczor » wt paź 18, 2005 20:27
fabrycznie Q miały chyba alu 14' , więc skrzywienie nie grozi - raczej któraś opona bije
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
Maro123
Post autor: Maro123 » wt paź 18, 2005 20:32
tak Q byl fabrycznie wyposazany w ALU nie wiem jak inne ale ten ma 15'
Kaczor
Post autor: Kaczor » wt paź 18, 2005 20:34
to i tak opona baloooon ;)
tauka
Post autor: tauka » wt paź 18, 2005 20:42
syncro2 pisze:fabrycznie Q miały chyba alu 14' , więc skrzywienie nie grozi
A dlaczego twierdzisz, że skrzywienie nie grozi?? Własnie alu są bardziej podatne na skrzywienia niz stalówki, gdyż są mieksze...
Maro123
Post autor: Maro123 » śr paź 19, 2005 18:45
A co myslicie o zbieznosci powinieniem tez sie nad nia zastanawic czy to raczej tylko i wylacznie kolka
adams26
Post autor: adams26 » śr paź 19, 2005 18:50
zbieznosc ustawiasz jak cie sciaga na ktoras ze stron jak tylko ci kierownica drga to masz prawdopodobnie opone walnieta
piotr1979
Post autor: piotr1979 » śr paź 19, 2005 18:57
moze poprostu ciezarek sie odkleil albo odpadl z felgi.
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
tauka
Post autor: tauka » śr paź 19, 2005 19:00
Jak masz zbieżność przestawioną to auto pływa po drodze i cię ściąga na którąś strone. Ale przyczyna ściągania może byc równiez nierówne ciśnienie w kołach. Zbieżność najlepiej sprawdzić i ustawić przy wymianie amorków lub tuleji w wachaczach, a juz musowo przy wymianie drążków kierowniczych.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
