Ogrzewanie tylko przy wysokich obrotach
look4me
Post autor: look4me » wt paź 18, 2005 20:20
Witam :pub:
Powolii robi sie coraz zimniej i nawiew z pola niebieskiego przestawiamy na czerwony ;)
I w zwiazki z tym mam problem co prawda nie mam Golfa ale też VAG, VW ;)
Po zagrzaniu silnika gdy wskazówka temp. cieczy chłodzącej jest na połowie skali mam gorące powietrze z dmuchawy jednak jeśli zacznę jeździć oszczędnie ok 20k rpm lub stane na poboczu to zaraz z gorącego powietrza robi sie zimne i żeby było ciepłe musze ponownie zacząć jeździć z ok 30k rpm.
Jaka może być tego przyczyna ? Na dywanikach nie zauważyłem żadnej cieczy...
czester
Post autor: czester » wt paź 18, 2005 22:37
rafi1985 pisze:na 1mln % pompa wody ci jebneła, mialem to samo co ty, nie grzalo mi na niskich obrotach, poprostu łopatki sie wyrobily albo popekaly, nie jest to duzy koszt,chyba zamiennik kosztuje 120 zł,pozdro
potwierdzam
kolo tak miał w cordobie łopatki w pompie miał wylonane z plastiku i się wytarły po wymianie pompy wszystko wróciło do normy
look4me
Post autor: look4me » wt paź 18, 2005 23:05
Byłem przed chwilą w garażu i spróbowałem odpowietrzyć układ:
Odkręciłem korek z płynu chłodzenia i czekałem aż zacznie lecieć para. Trochę powypuszczał bąbelków na zewnątrz.
Włączyłem potem nawiew i przez kilka min. dmuchał ciepłe powietrze.... dalej mi sie już czekać nie chciało ;)
Czy to może być to czy po prostu przypadek i tak czy tak musze wymienić pompe wodną ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
