Tylny spryskiwacz nie pryska wodą
Nie wiem szukałem na forum tego znalazłem tylko że innym chodził razem z wycieraczką a u mnie jest taki problem że nie psika wodą jaka może być tego przyczyna ?? Silniczek słychać że chodzi ;/
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
Dwie przyczyny
-przetarty wężyk w łączniku dach klapa z lewej strony
-bardziej prawdopodobne zatkany kanalik wewnątrz ośki , wystarczy przeczyścić
Porada http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ycieraczka
Ostatnio zmieniony wt cze 23, 2009 17:19 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprawdź także czy nie rozłączył się wężyk na tylnym lewym słupku tylko ciężko jest tam dostać więc na razie możesz posprawdzać tak jak ci wcześniej radzili czyli dysze później zdjąć gumowa osłonkę i sprawdzić czy się nie przetarł wężyk to ta po lewej stronie
Jeszcze jedno pytanie nie cieknie ci może po otwarciu tylnej klapy płyn do spryskiwaczy z pod tylnej blędy maskującej w okolicach zamka ?
Przerabiałem ten problem. Powiedz czy masz już problem z alarmem, lub czy pokazuje ci nieraz otwarte dzwi.... Ja tak miałem i okazało się że ukręciła się mosiężna rurka w pomiędzy trybem a dyszą... i płyn nie woda leciała na zamek. Na forum jest porada jak to zrobić...
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
A może wypięło się ze zbiorniczka.... kuriozum ale możliwe.... nie wymieniałeś żarówek bo tam jest mało miejsca i może jakimś trafem wypiąłeś wężyk ... nie leci ci z pod zderzaka płyn... A może
nie wlałeś płynu
do tego zbiorniczka co trzeba
....... nie no to był żart....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 220 gości
