Alarm niesprwnosc sterowania silnika
west
Post autor: west » wt cze 23, 2009 20:45
No i co tu zrobić?
Dziś wracając do domu w ulewnym deszczu i po gigantycznych kałużach zaczełą mi mrygać kontrolka świe żarowych. Silnik przestał reagować na dodawanie gazu.
Widać ze wszedł w jakiś stan awaryjnym. Obroty są na poziomie 1200/min
I gdzie z tym jechać ? Jestem z zachodnich okolic Wawy.
A czy z tym można wogóle jechac? Bo teraz sobie poradziłem tak że wrzucałem biegi az do czwórki i juz 50km/h miałem naliczniku :)
West
damcio151
Post autor: damcio151 » wt cze 23, 2009 21:00
rozbierz ECU i wysusz ... sprawdź też przewody w podszybiu
Ostatnio zmieniony wt cze 23, 2009 21:01 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Byku21
Post autor: Byku21 » wt cze 23, 2009 21:02
Najlepiej szukaj kogoś z komputerem,bo nic innego nie wymyślisz,chyba,że do rana mu może przejdzie...Zresetuj go...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
damcio151
Post autor: damcio151 » wt cze 23, 2009 21:04
Byku21 pisze:Zresetuj go...
ciekawe jak :helm:
Byku21
Post autor: Byku21 » wt cze 23, 2009 21:12
Nie jestem pewien czy jest jakiś bezpiecznik ecu,ale zazwyczaj zdejmuje się klemę i tak resetujesz kompa,najlepiej po podłączeniu klemy odpalić auto i pozwolić silnikowi chodzić na biegu jałowym aż do włączenia się wentylatora (nie dotykać nawet pedału gazu!) a dopiero następnie jechać autem.
west
Post autor: west » wt cze 23, 2009 21:13
damcio151 pisze:rozbierz ECU i wysusz ... sprawdź też przewody w podszybiu
Nic nie zrozumiałem :)
A z resetowac ..tzn ..odpiąć mu klemy od akumulatora ?
Byku21
Post autor: Byku21 » wt cze 23, 2009 21:19
Więc sory za wprowadzenie w błąd
Prosił Cię,żebyś wyjął kompa z podszybia i rozkręcił,aby go wysuszyć.
Ostatnio zmieniony wt cze 23, 2009 21:25 przez Byku21, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt cze 23, 2009 21:20
to nie benzyna ... w TDI możesz sobie i na rok odpiąć aku i nic to nie da
Byku21
Post autor: Byku21 » wt cze 23, 2009 21:24
W sumie to masz rację,jedynie to vagiem cokolwiek można zrobić...
west
Post autor: west » wt cze 23, 2009 21:31
Byku21 pisze:W sumie to masz rację,jedynie to vagiem cokolwiek można zrobić...
to co ..tylko diagnoza alarmow z komputera ?
A macie jakies rysunek gdzie znajduje sie komputer "ECU" ?
damcio151
Post autor: damcio151 » wt cze 23, 2009 21:32
echh ... przecież napisałem co masz zrobić, otwierasz maskę, zdejmujesz podszybie, wyciągasz ECU i suszysz ...
west
Post autor: west » wt cze 23, 2009 21:48
damcio151 pisze:echh ... przecież napisałem co masz zrobić, otwierasz maskę, zdejmujesz podszybie, wyciągasz ECU i suszysz ...
dla mnie to jak chłopu na miedzy trzeba wytlumaczyc :)
podszybie to tam gdzie filtr pyłkowy ?
jak wygląda ECU ?
Byku21
Post autor: Byku21 » wt cze 23, 2009 21:48
W podszybiu z prawej strony...
[ Dodano: 23 Cze 2009 21:49 ]
Tak...Prostokątny i wtyczka wpięta do niego będzie :bigok: :bigok:
west
Post autor: west » wt cze 23, 2009 21:57
juz wiem jak wyglada :)
ide go poszukac i wyjąć :)
http://www.the-ecu-doctor.co.uk/VW%20Golf%20TDi.jpg
