zanik iskry
rafalczarny
zanik iskry
Post autor: rafalczarny » wt cze 23, 2009 21:56
Witam! mam spory problem bo dzisiaj zgasł mi silnik podczas ale udało sie mi go odpalić. potem znów zgasł i nie chciał zaskoczyć. musiałem z holować go. zajrzałem pod maske bo laikiem nie jestem i troche mam pojęcia o silniku i stwierdziłem brak iskry. niebyło na żadnej świecy, zajrzałem do kopułki ale tam wszystko w porządku palec cały i węglik też. po załozeniu kopułki odpalił ale szarpał i obroty skakały i znowu zgasł. sprawdziłem i nie mam iskry na świecach, nie wychodzi tez z cewki na rozdzielacz do kopułki. wszystkie wtyczki na swoim miejscu i czyste.czy ktoś wie co to może byc ? na których przewodach przy cewce i aparacie powinno być napięcie i jakie? Podmieniłem cewke z innego auta i dalej to samo . potem podmieniłem jeszcze aparat i nic to nie dało.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt cze 23, 2009 21:58
czujnik halla może
rafalczarny
Post autor: rafalczarny » wt cze 23, 2009 22:08
tez tak przypuszczam ,dlatego podmieniłem cały aparat i dalej to samo. moze załatwić inny. da sie ten czujnik jakos sprawdzic ,zrobić jakies pomiary? jakos pomierzyc cewke?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 23, 2009 22:12
rafalczarny, da się, są opisy na forum. Sprawdzasz czy ma napięcie na bocznych pinach po zapłonie, potem podpinasz (bez odłączenia wtyczki) diodę czy jakiś miernik pod środkowy zielony kabel i pod plusa i patrzysz czy skacze napięcie. Ale to równie dobrze może być cewka, tą najlepiej podmienić bo pomiary oporów nie są pewne
rafalczarny
Post autor: rafalczarny » wt cze 23, 2009 22:16
na cewce mierzyłem i po załączeniu zapłonu kluczykiem na tym zielonym był prąd. tak wertuje w szukajce ale jakos nie moge sie dokopać do tych tematów. masz jakieś linki do ich? chetnię poczytam i jutro popatrze jeszcze przy aucie na spokojnie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 23, 2009 22:37
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
na przykład trzeci temat
rafalczarny
Post autor: rafalczarny » wt cze 23, 2009 22:56
DZIĘKI jutro będe wałkował temat w aucie
[ Dodano: 27 Cze 2009 18:47 ]
Witam ! po poszukiwaniach usterki w końcu zrobione. Był naderwany przewód od aparatu zapłonwego(zielono-biały) w przelotce nad rozrusznikiem. Dziękuję wszystkim za pomoc.
