Świece żarowe i brak mocy, reset kompa
yokishiro
Post autor: yokishiro » wt cze 23, 2009 22:06
Witam. Kupiłem Golfa IV 1,9 TDI 110 koni i on w ogole nie idzie, jedzie jak SDI, a komp cały czas mi pokazuje ikonke od świec żarowych, które sprawdził mój ojciec na mierniku i stwierdził, że są do wymiany wszystkie, ale pytanie czy owe świece mogą byc powodem, tego że samochód nie ma mocy, a komputer go jakoś blokuje ? A drugie pytanie, wyciągając akumulator resetuje komputer ? Błędy też się kasują czy nie ? Pozdrawiam.
Piasek
Post autor: Piasek » wt cze 23, 2009 23:17
VAG i odczyt kodów błędów...
Na początek proponuję nowy filtr paliwa i komplecik nowych świec...
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » wt cze 23, 2009 23:23
yokishiro pisze:on w ogole nie idzie, jedzie jak SDI, a komp cały czas mi pokazuje ikonke od świec żarowych,
koniecznie pod VAG'a go... w TDI ta kontrolka nie odpowiada tylko za świece żarowe, ale sygnalizuje też poważne błędy które wywaliło ECU.. ewidentnie coś jest nie tak tylko trzeba odczytać o co chodzi
