czesc,czy jak jest uszkodzony czujnik temperatury silnika,ten co jest w króćcu plastikowym
na cztery piny i z zółtym paskiem to disel gorzej pali?
czujnik temperatury w tdi
jeżeli w trakcie jazdy po mieście wskaźnik temperatury nie pokazuje równo 90 stopni , to można podejrzewać ten czujnik (jest dwuobwodowy - jeden na sterownik , drugi na licznik) - steruje to dawką w zależności od temperatury silnika , więc przy zaniżeniu tej wartości może być problem , aczkolwiek w TDI najpierw należy sprawdzić kąt wtrysku - zwłaszcza jeżeli nie był skorygowany po wymianie paska rozrządu
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
