Problem z kierunkowskazami
tomisk
Post autor: tomisk » śr cze 24, 2009 07:59
Od kilku dni ma problem z kierunkowskazami, gdy włącze (prawy lub lewy obojętnie) początkowo wszystko jest OK ale jak zaczynam skręcać kierownicą to kierunek albo świeci się cały czas albo wogóle gaśnie i towarzyszy temu takie lekkie buczenie gdzieś z okolic kierownicy. I tu mam pytanie co tam się zaczyna pie...?
Pozdrawiam Tomek
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr cze 24, 2009 08:01
manetka od kierunkowskazów lub wyłącznik awaryjnych
[ Dodano: 24 Cze 2009 08:03 ]
trzeba zdjąc kierownice , potem zespół wyłączników , rozebrać i sprawdzić , jeśli da się wyczyścić to ok , jeśli nie to tylko wymiana
tomisk
Post autor: tomisk » śr cze 24, 2009 10:01
dodam jeszcze, że po włączeniu awaryjnych dzieje się podobnie raz działają prawidłowo a raz świecą się stale i coś tam buczy
Pozdrawiam Tomek
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr cze 24, 2009 10:18
A moze (chociaz malo prawdopodobne) to wina przekaznika?
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr cze 24, 2009 10:40
może być i to , tylko dla czego tak się dzieje dopiero jak kręci kierą , może wtedy robi zwarcie na przekaźniku , zwiera styki kabli czarno - biało- zielonego i biało - żółtego , i zaczyna burczeć
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr cze 24, 2009 11:40
Może być jeszcze tak, że kostka od manetki nie jest dokładnie dociśnięta.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
