Podłaczenie radia (bez kluczyka)
kuba_8686
Post autor: kuba_8686 » śr cze 24, 2009 11:23
witam
Jak podłaczyć radio aby działało pomimo wyciągnietego kluczyka?
Opocja ze zmostkowaniem 2 kabli +12V odpada gdyż wtedy przestaje mi działać buzzer od świateł.
Radio Kenwood + kostka ISO
kedzior
Post autor: kedzior » śr cze 24, 2009 11:25
tam gdzie w radiu masz przewod oznaczony jako (+) po stacyjce podłącz stały (+) i będzie grało po wyciągnięciu kluczyka
maryjan
Post autor: maryjan » śr cze 24, 2009 11:26
Zasilanie radia osobnym kablem - nie przez ISO. Najprościej puścić zasilanie z zapalniczki.
Ostatnio zmieniony śr cze 24, 2009 11:27 przez maryjan, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziki
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr cze 24, 2009 11:38
maryjan, przecież w kostce iso jest juz stały +12V, wiec po co kombinować z dodatkowymi przewodami?
kuba_8686, możesz podać dokładny typ radia? Ogólnie to nie jestem zwolennikiem cięcia kabli itp. Jeżeli już coś muszę w kostce iso zmenić, to po prostu robię sobie prześciówkę ISO - ISO - w której robię dodatkowe połączenia itp.
kuba_8686
Post autor: kuba_8686 » śr cze 24, 2009 11:46
Lipek81, jestem tego samego zdania aby nic nie ciąć ale jezeli jest to jedyne wyjscie to trudno.
Radio to Kenwood KDC-334
Kostek tez nie chce specjalnie duzo pchac aby mi z kolei radio weszło swobodnie w kieszen
giecu
Post autor: giecu » śr cze 24, 2009 19:25
kup nowa kostke iso z przejsiem do radia i tam masz mozliwosc zmostkowannie kabli zasilajacych, przynajmniej ja tak mam jest mozliwosc podlaczenie dwoma sposobami,tyle ze to kostka org pioneer w komplecie z radiem
Ostatnio zmieniony śr cze 24, 2009 19:31 przez giecu, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img401.imageshack.us/img401/6103/giecu.jpg[/img]
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47934
spec
Post autor: spec » śr cze 24, 2009 19:47
Proponuję lekturę http://studio24.prv.pl/
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Duber
Post autor: Duber » śr cze 24, 2009 19:51
ciągnij osobno kabel z aku,przy aku daj bezpiecznik np 5A.na tym kablu.chcesz kombinowac z ori kablami?moja rada "zawsze cos sfajczysz"połącz pózniej czerwony z zółtym w kostce i bedzie ok.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr cze 24, 2009 20:36
kuba_8686, zerknąłem na instrukcję tego radia - ma ono opcję pracy bez kluczyka więc nie trzeba ciąć żadnych kabli. Zwróć uwagę, że w radiu przewód czerowny to jest +12V po stacyjce, a w golfie czerowny to stałe +12V. To samo z żółtym - także upewnij się, że dobrze podłączyłeś, ewntualnie zamien przewody żółty z czerownym.
kuba_8686
Post autor: kuba_8686 » czw cze 25, 2009 08:23
Lipek81, zmieniałem kombinacje z kablami tj.
podłczony tylko czerwony z radia i auta
podłaczony tylko zółty z radia i auta
czerwony z zółtym
zółty z czerwonym
i dalej nic. jesli jest podłaczone zółty do zółtego i czerwony do czerwonego to radio działa ale gasnie jak wyciagne kluczyk.
kostka ISO jest dobrze podłaczona bo innej kombinacji tam raczej nie ma.
pewnie któes z kabli tych nie zasilających jakby "zwarcie" robiło i dlatego buzzer nie chce pracować.
chyba mi nie pozostaje nic innego jak jednak pociagnać dodtakowy stały +12V
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw cze 25, 2009 08:29
kuba_8686 pisze:jesli jest podłaczone zółty do zółtego i czerwony do czerwonego to radio działa ale gasnie jak wyciagne kluczyk.
- ale jak raqdio się wyłączy, to możesz je właczyć przyciskiem ponownie. Poza tym nie musisz ciągnąć dodatkowego +12V stałego, bo przecież je masz na czerwonym przewodzie - wystarczy rozgałęzić. Czyli do czerowonego z auta podłączyć czerowny i żółty z radia. Wg instrukcji wszystko to można zrobić bez cięćia przewodów, bo radio ma na swojej wiążce złączki, które służą do tego.
kuba_8686
Post autor: kuba_8686 » czw cze 25, 2009 10:14
Lipek81, Wielkie Dzięki.
metoda jak piszesz wyżej zadziałała tj. "Czyli do czerowonego z auta podłączyć czerowny i żółty z radia".
uffffff i buzzer także sobie brzęczy :):)
jeszcze raz THX
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
