MK5 Problem z wkładką w drzwiach.
walec7_7
Post autor: walec7_7 » śr cze 24, 2009 12:12
Witam wszystkich forumowiczów. :bajer:
Jestem tu nowy. Szukałem tematu podobnego do mojego niestety nic nie znalazłem. Jeśli nie jest on tu gdzie powinien to proszę o wyrozumiałość i przeniesienie go tam gdzie jego miejsce.
A oto mój problem: mam golfa mk5 i jak w temacie problem z wkładką w drzwiach. Kupiłem auto i zapomniałem sprawdzić zamka w drzwiach jeśli chodzi o otwieranie kluczykiem. Ostatnio padła mi bateria w pilocie więc wziąłem zapasowy kluczyk i pojechałem dokupić baterie, wymieniłem i kluczyk nie działa, znalazłem instrukcje programowania niestety wkładka w drzwiach nie działa, kręci się i można wyjąć kluczyk w każdej pozycji, a co najgorsze jak siądzie mi drugi to ani zamknąć kluczykiem ani otworzyć działa tylko pilot. :crazy:
I tu powstaje moje pytanie.
Co mogło się stać?
Ewentualnie co jest zepsute?
I co najgorsze jak dostać się do wkładki bo nie chce ona wyjść z zewnątrz?
Jak rozebrać drzwi i jak dostać się do środka. Jeśli macie jakieś zdjęcia, instrukcje to czekam. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam wszystkich :D
maryjan
Post autor: maryjan » śr cze 24, 2009 14:26
walec7_7, pierwsza mozliwośc jest taka, że ktoś się próbował nieudolnie dobrać do twojego Golfa. Druga to taka, że zapadka/ki w zamku pękły/wyrobiły się, choć jest to mało prawdopodobne biorąc pod uwagę wiek autka. Często jest tak, że poprzez nieużuwanie zamków zapadki poprostu zacierają się w środku...
Co wyciągnięcia - lepiej podjedź do jakiegoś magika z VW, mniej szkody więcej czasu.
Dziki
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr cze 24, 2009 14:44
walec7_7, tu masz na przykładzie Golfa Mk4 ale w Mk5 powinno być identycznie :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175564&start=0
walec7_7
Post autor: walec7_7 » śr cze 24, 2009 23:44
Dziękuje za pomoc. :grin:
A i za link do opisu, fakt jest podobnie tylko niestety u mnie zamek kręci się w obu kierunkach i bez ograniczeń a co najgorsze po ściągnięciu tej zaślepki i odkręceniu śruby (nie do końca) wkładka takim sposobem jak opisałeś i tak nie chce wyjść i tu jest ten problem:( dowiedziałem się że to autko było bite właśnie w te drzwi (lewe przednie, od strony kierowcy) i są drzwi przełożone z innego golfa :crazy:
No to z tego co mi się wydaje to raczej ta wkładka nie jest po pierwsze pod ten kluczyk, po drugie nic w niej nie działa, a po trzecie nie chce wyjść.
Więc zostaje mi tylko rozbierać drzwi? A ktoś może rozkręcał drzwi i wie co i jak po kolei bo nie chce czegoś połamać :crazy: a mam teraz czas to moge się z tym pobawić :bajer:
Czekam na odpowiedzi, pozdrawiam :D
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw cze 25, 2009 08:24
walec7_7, drzwi rozbierasz poprzez odkręcenie zewnętrznego poszycia, które jest na sporej ilości śrubek, nie musisz zdejmować wewnętrzej tapicerki
Ostatnio zmieniony czw cze 25, 2009 08:24 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
walec7_7
Post autor: walec7_7 » czw cze 25, 2009 12:42
Kolego mettenos, a czy na tym zewnętrznym poszyciu jest coś zamontowane? Prowadnice do szyby czy mechanizm opuszczania szyb, zamek itp? Czy to wszystko trzeba ściągać i wyjmować? Bo po odkręceniu tego poszycia (faktycznie spora ilość śrubek) nie chce ono zejść, mam wrażenie że coś trzyma to jeszcze, może zamek bądź ta wkładka jest taka możliwość? Bo tylko w tym miejscu nie chce zejść :crazy:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw cze 25, 2009 13:12
walec7_7 pisze:Kolego mettenos, a czy na tym zewnętrznym poszyciu jest coś zamontowane? Prowadnice do szyby czy mechanizm opuszczania szyb, zamek itp? Czy to wszystko trzeba ściągać i wyjmować? Bo po odkręceniu tego poszycia (faktycznie spora ilość śrubek) nie chce ono zejść, mam wrażenie że coś trzyma to jeszcze, może zamek bądź ta wkładka jest taka możliwość? Bo tylko w tym miejscu nie chce zejść :crazy:
ściągasz samą gołą blachę a reszta siedzi w środku, do blachy nie jest nic przymocowane jeśli o to pytasz
w tym temacie możesz sobie obejrzeć jak to wygląda
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237796&start=0
Ostatnio zmieniony czw cze 25, 2009 13:14 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
