Czy przy ustwianiu zaplonu nalezy odlaczyc podcisnienie od aparatu ??
Konkretnie 1.8 RP
- daaroo
syncro2 pisze:przy ustawianiu statycznym - nie trzeba - ponieważ podciśnienie na wolnych obrotach i tak jest odłączane za pomocą bindera od regulatora podciśnieniowego
chyba masz racje bo na wolnych obrotach rzeczywiscie nie daje podcisnienia na aparat
ale jak pisze
tez ma racje wedlug ksiazki, sam tak wyczytalemadams26 pisze:witam panowie z instrukcji wynika ze nalezy odlaczyc ten przewod podcisnienia ja osobiscie nie moglem ustawic zaplonu jak ten przewod byl podlaczony, a jak go odpiolem to bez problemu ustawilem zaplon
