woda pod dywanikiem
mitra45
woda pod dywanikiem
Post autor: mitra45 » śr cze 24, 2009 20:02
Witam po każdym deszczu od strony kierowcy zbiera mi się woda tak ze dywanik jest cały mokry auto nie było bite szyba wymieniona i dalej zbiera się woda gdy rozebrałem dolna cześć deski to była wilgotna mata wygłuszająca czyli woda gdzieś od góry spływa może miał już ktoś podobny problem
golfmaniac22
Re: woda pod dywanikiem
Post autor: golfmaniac22 » śr cze 24, 2009 20:22
mitra45 pisze:Witam po każdym deszczu od strony kierowcy zbiera mi się woda tak ze dywanik jest cały mokry auto nie było bite szyba wymieniona i dalej zbiera się woda gdy rozebrałem dolna cześć deski to była wilgotna mata wygłuszająca czyli woda gdzieś od góry spływa może miał już ktoś podobny problem
sprawdz plastkin na podszybiu tan co idze zaraz pod przednia szyba ja mialem to samo tylko od strony paszrzera i wlasnie ten plastik byl polamany i woda zamiast w rynienke leciala do srodka przez dmuchawe, dorobilem brakujace elementy plastiku skleilem i mam sucho
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » śr cze 24, 2009 20:38
kolego masz szyber dach??
jezeli tak moze rynienka spadła i dlatego ...
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
rav_tdi
Post autor: rav_tdi » śr cze 24, 2009 20:40
Może jeszcze być taka kwestia: że szyba byłą wymieniana i ktoś na odpier... wkleił, zarył w lakier i robi sie rude, albo złych (b.tanich) preparatów użył i leci pod szybą - spr. czy masz org. szybe i oblukaj podszybie
P.S. nawet nieraz jak masz niby org. szybe, to to nie znaczy że nie była zmieniana, bo idzie dostać używke z danego rocznika - znam takich cwaniaków!!
eku_suci
Post autor: eku_suci » śr cze 24, 2009 20:51
Witam, u mnie woda przelatywała przez czarną skrzyneczkę w podszybiu, i linkę od podnoszenia maski, troszkę silikonu załatwiło sprawę. Pozdrawiam
mitra45
Post autor: mitra45 » śr cze 24, 2009 21:24
szyber dachu nie mam podszybie jest całe a szyba byłą wymieniona na nową bo tana pękła prze którą czarna skrzynkę może cieknąc ??
brynol
Post autor: brynol » śr cze 24, 2009 22:09
podepne sie pod temat.
ja mam podobny problem z tym ze mam caly bagaznik mokry, mialem stluczke jakos w lutym, i wlasnie po tej stronie gdzie koles mi wjechal w zderzak jest mokro, nie bylo duzych uszkodzen, moze byc tak ze zderzak zostal zle zalozony?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr cze 24, 2009 22:24
eku_suci pisze:Witam, u mnie woda przelatywała przez czarną skrzyneczkę w podszybiu, i linkę od podnoszenia maski, troszkę silikonu załatwiło sprawę. Pozdrawiam
Tak to najczesciej przeciek wody do wnetrza i leci na dywanik spod deski- czesty przypadek w MK IV- ściagasz klapke skrzynki która jest pod wycieraczkami smarujesz sylikonem tak samo wejscie linki maski i po kłopocie- poza tym trzeba wyczyscic odpływy po zdjeciu wycieraczek i plastików -woda podnosi sie do poziomu skrzynki i leje sie do środka bo odpływy sa niedrożne po jej uszczelnieniu i udrożnieniu odpływu bedzie po kłopocie. Tu pokazane jak zdjąć wycieraczki http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55632&start=0 tam gdzie pokazany opis gdzie wyczyscic widac ta skrzyneczkę
Ostatnio zmieniony śr cze 24, 2009 22:31 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
mitra45
Post autor: mitra45 » czw cze 25, 2009 04:48
ok dzięki za podpowiedzi po południu będę pracował nad tym
[ Dodano: 25 Cze 2009 13:55 ]
po robocie teraz czekam na des :D
