MK3 szyberdach
Mariuszj324
MK3 szyberdach
Post autor: Mariuszj324 » śr cze 24, 2009 20:22
koledzy ja mam taki problem i nie zabardzo wiem o co temu mojemu szyberdachowi chodzi :chytry: A mianowicie otwiera sie tylko z rana tak do godziny 7 góra 8 i później dopiero po godzinie 17 gdzieś tak a w dzień a chiny się nie otworzy nie wiem co mu jest czy jestam jakis czujnik który to reguluje? tak jak by w tych godzinach prad nie dochodził bo żaróweczka sie nie swieci a zaczyna trybic tak około 17 nie mam pojecia co to moze być Koledzy podrzucie jakies pomysły i rozwiązania Pozdro Mariuszj324 :cool:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 24, 2009 21:07
Mariuszj324 pisze:bo żaróweczka sie nie swieci
do jakich kabelków podpinasz tą żaróweczkę
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr cze 24, 2009 21:31
Bo krasnoludki odpowiedzialne za dzialanie dachu ida do roboty i dlatego;)...a tak powaznie to podaj wiecej informacji typu czy auto stoi na sloncu w ciagu dnia itp. W silniczku sa dwa termiczne bezpieczniki ktore jak sie nagrzeja to nie przepuszczaja pradu.
roger18sx
Post autor: roger18sx » śr cze 24, 2009 21:33
Według mnie to zjawisko jest bardzo dziwne bo nie ma tam rzadnych czujników czasowych.Ja mam tez uszkodzona szyne wiec mi nie działa ale mam szyber na korbke z seata toledo a ten sprzedam na czesci
VW NA ZAWSZE
Bednarus
Post autor: Bednarus » śr cze 24, 2009 22:11
Jak zaczną się dziać Tobie cuda z tym szyberdachem, to sprawdź czy masz prąd na czarno-białym przewodzie co idzie do kostki przełącznika szyberdachu przy lampce w podsufitce oraz czy ci działa tylna wycieraczka. Jeżeli się dzieją dziwne rzeczy, a masz tam prąd to znaczy, że przyczyną jest uszkodzone jest coś w moduł silnika od szyberdachu lub sam przełącznik.
Ostatnio zmieniony śr cze 24, 2009 22:12 przez Bednarus, łącznie zmieniany 1 raz.
paku69
Post autor: paku69 » śr cze 24, 2009 23:24
Też mam problem z Szyberem. Czasem się otwiera, czasem nie. Wystarczy że otworzę tą plastikową klapkę, docisnę do góry te czarne wtyczki i działa :-) Taki psikus...
Jest MK III GTI 2e :)
Jest MK IV Highline AJM :)
altus140
Post autor: altus140 » śr cze 24, 2009 23:31
ja stawiam na utlenienie materiałów które stykają w przełączniku, lub uszkodzone krańcówki które też są stykowe więctak jak z przełacznikiem. proponuje jechać do lasu poczekać 10 min i zobaczyć, np w pobliskim Tomaszowie Mazowieckim, wariowały wszystkie potencjometry w okolicy przez zakład produkcji dywanów, a w lesie powietrze masz czyste:)
Mariuszj324
wiecej informacji o moim szyberdachu ;-)
Post autor: Mariuszj324 » pt cze 26, 2009 08:22
Problem jest tego typu że działa tylko z rana i w godz popołódniowych (tylna wycieraczka działa) A ta żarówka co pisaliście gdzie ją podłaczas to chciałem powiedzieć że ona jest zamocowana w przełączniku szyberdachu po dodświetlenia i nawet jak jest zła pogoda pochmurna deszczowa tak jak by wieczorowa to też nie dziła zaczyna działać tak gdzieś około godz 17 :otepienie: A i dodam że pare razy otworzył się w dzień i otworzyłem go np. do połowy bo tak chciałem a jak później chciałem go otworzyć do końca to nie działał mogłem go tylko zamknąć a otworzyć dalej już nie mam nadzieje ze to wam pomoże w pomocy dla mnie w ustaleniu przyczyny :grin:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 26, 2009 08:44
no to szukamy " wspólnego mianownika dla szybra i lampki". Czegoś brak po rozgrzaniu auta - masy lub stałego plusa. Trzeba mieć ze sobą miernik czy próbnik napięcia i sprawdzić we wtyczkach czego brakuje jak przestaje działać.
Mariuszj324
Post autor: Mariuszj324 » pt cze 26, 2009 08:52
Nom to dzis zaczynam majsterkować przy moim szyberdaszku bo w te upały jak sie jezdzi to aż sie prosi szyber żeby się otworzył ;-) ale oby sie to żle nie skończyło ;-)
Bednarus
Post autor: Bednarus » pt cze 26, 2009 16:19
Ze schematu wygląda, że szyber i oświetlenie mają wspólną masę gdzieś za skrzynką z bezpiecznikami. Od tego zacząłbym sprawdzanie. Ale przy okazji radio powinno też przestać działać (a bynajmniej niedomagać) i oświetlenie szufladek na kasety magnetofonowe
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 16:28 przez Bednarus, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariuszj324
ja to jo
Post autor: Mariuszj324 » wt cze 30, 2009 07:56
jak zaczełem majsterkować przy przełączniku szyberdachu to wziąłem i rozzebrałem ten włącznik no i sie zaczeło jak mi powyskakiwał spręzynki to już go nie złożyłem i moje pytanko jest takie czy ma ktoś niedrogo o odsprzedać taki przełącznik do otwierania szyberdachu?
