Problem z ......?????
Tekilus
Post autor: Tekilus » śr cze 24, 2009 23:06
Witam!
Mam MK4 1.9TDI 90KM i jak chodzi sobie chwile silnik na luzie, tzn. jest odpalony i nic z nim nie robię to mniej więcej po jakiś 2-3 minutach się coś jak by przełącza tak jak by jakiś sterownik i zaczyna leciutko świszcześ. Po dodaniu minimalnie gazu przestaje i znów po krótkim czasie zaczyna. Ciężko mi opisać ten dźwięk ale jest to dziwne i pierwszy raz się z tym spotkałem. Tak samo ma to wpływ na działanie podczas jazdy gdyż jak się go przyciśnie to jest taki większy świst jak by turbina pracowała pod wielkim obciążeniem. Chce z tym jechać do mechaników typowo od VW ale pierw chce zaczerpnąć opinii żeby mnie w balona nie robili i nie chcieli zedrzeć nie wiadomo jakiej kasy.Chciałem dodać że autko ładnie się zbiera i ma swoją moc.
Pomocy :kufel:
Ostatnio zmieniony śr cze 24, 2009 23:11 przez Tekilus, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr cze 24, 2009 23:14
stawiam na EGR
antojuja
Post autor: antojuja » śr cze 24, 2009 23:17
z tym przelaczaniem na postoju po 2-3 minutach to raczej egr zaczyna wkraczac do akcji i przekaznik zalacza zawor n18 dlatego slychac ze silnik jakby inaczej pracowal, ale egr jest otwarty tylko na b.jalowym lub podczas jazdy ze stala predkoscia, co do swiszczenia podczas jazdy to moze slychac turbine
Tekilus
Post autor: Tekilus » śr cze 24, 2009 23:25
W razie czego jak byś cie mieli rację że to EGR to pytanko! Ile coś takiego może kosztować razem z wymianą? przypuszczalnie?
Tanie części samochodowe.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr cze 24, 2009 23:28
zaślep , albo wyczyść ...
Tekilus
Post autor: Tekilus » śr cze 24, 2009 23:30
Ciężko się dostać? czy jest w miarę na wierzchu? bo jeszcze nie badałem dokładnie silnika bo jestem świeżym posiadaczem golfa!
damcio151
Post autor: damcio151 » śr cze 24, 2009 23:31
proponuję użyć wyszukiwarki ... na forum masz ładnie opisane co i jak
antojuja
Post autor: antojuja » czw cze 25, 2009 19:03
zaslep egr i go wyczysc i koniec
Hansolo
Post autor: Hansolo » czw cze 25, 2009 19:30
Tekilus u mnie w 90 km ALH jest dokładnie tak samo. Na początku nic nie słychać, później delikatnie słychać świst szczególnie słuchając z tyłu samochodu, ale nie zamierzam nic z tym robić, bo jak mechanicy się za to wezmą to tylko koło zapasowe zostanie oryginalne.
Mój Tatusiobus ALH seria 97,5 KM & 210,6 Nm soft by Tune UP Gdańsk 120,1 KM & 280,2 Nm / był -sentyment pozostał / teraz Mondeo IV 140 KM TDCI
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » czw cze 25, 2009 20:13
poprostu egr sie zamyka i turbo zaczyna byc bardziej slyszalne
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
