nowy płyn chłodniczy i wentylator nie chodzi
altus140
Post autor: altus140 » czw cze 25, 2009 00:12
witam
wymieniałem dziś płyn na nowy w kolegi aucie, spuściliśmy stary płyn, dmuchaliśmy w zbiornik wyrównawczy co by wszystko zleciało (na zimnym silniku), zalaliśmy nowy do znaczka MAX na zbiorniczku,
i odpaliliśmy (korek zbiornika pozostal odkręcony) grzał się, podnosił stan płynu jak już zaczął się gotować to wyrzucał, (zeby nie leciało w ziemie zbieraliśmy strzykawą z napełniającego sie zbiornika)
jak już się ustatkowało to temperaura miała około 100^C, i nie spadała, kontrolka się nie paliła, wentylator się nie załączył ani razu:/ wsiedliśmy i przejechaliśmy 2km,
nawiew THERMOTRONIC ustawiony na ciepło dmuchał ZIMNYM POWIETRZEM!!!, temperatura pomimo przedkości 50kmh nie spadała cały czas bylo 100^C,
w aucie wczesniej już przy 70^C potrafił chodzić wentylator, (tyle że płyn był troche poniżej stanu) ale w każdym razie chodził wentylator,
auto ma instalację LPG,
z tego co wiem silnik ABS ma wentylator II - biegowy, a TERMOSTAT sie otwiera słabo przy 87^C, a całkowcie przy 102^C i dla tych dwu temperatur są przydzielone te dwa biegi wentylatora.
CZY TO MOŻE BYĆ TERMOSTAT??????
Dzieki z góry za wasze porady i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw cze 25, 2009 08:22 przez altus140, łącznie zmieniany 1 raz.
jagr14
Post autor: jagr14 » czw cze 25, 2009 00:24
kto odpowietrza układ przy odkreconym korku????!!!! korek jest tak zbudowany zeby sam wypuszczal powietrze..... cos jak odpowietrznik
altus140
Post autor: altus140 » czw cze 25, 2009 00:43
to akurat nie ma znaczenia, bo i tak by wyrzucił i tak, ja w dieslu tak robie i jest ok
danioo
Post autor: danioo » czw cze 25, 2009 10:22
Kolego nalej płynu, zakrtęć zbiornik, ustaw nawiew na ciepłe powietrze, odpal silnik i przegazuj go na postoju. U mnie tak robiłem i układ całkowicie się odpowietrzył
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
drill
Post autor: drill » czw cze 25, 2009 10:32
odpowietrzony czy nieodpowietrzony w tym wypadku to malo istotne skoro wentylator nawet 1 biegu nie wlaczyl...
sprawdz czujnik temperatury w chlodnicy (wyjmij wtyczke i polacz w niej piny - wentylator powinien sie wlaczyc)
wielblad2
Post autor: wielblad2 » czw cze 25, 2009 10:36
Czujnik i termostat do wymiany to nie jest droga impreza a poprawi stan faktyczny.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
altus140
Post autor: altus140 » czw cze 25, 2009 11:53
parownik gazu jest zimny i węże przed nim stygną a dociera ciepła woda tylko jakby obiegu nie było, a jest on zasilany z króćca z prawej strony głowicy a wyjście ma właśnie na jeden z węży nagrzewnicy wnętrza, do tej nagrzewnicy też niby dochodzą ciepłe węze ale na ostatnim zagięciu przed komorą grodziową stygną:/
ściagaliśmy wąż z króćca przy głowicy i z tego metalowego węża co idzie po silniku i zaczyna się od pompy i oboma wciąga płyn jak się zakręci
co poradzić, ja już zgłupiałem:/
[ Dodano: 25 Cze 2009 11:55 ]
danioo pisze:odpal silnik i przegazuj go na postoju
tutaj leży pies pogrzebany, trzymałem go na 2300 obr, i obieg ruszył, pompa na wolnych obrotach działa jakby na biegu jałowym czyli mieliła wodę a jej nie pogoniła:)
dziękuje za pomoc, temat można zamknąć punkt dla kolegi.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw cze 25, 2009 17:48 przez altus140, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
