[MK III] Pompa czy wtryski?
Potrzebuję opinii fachowców od diesli, bo coś boli mojego grzechotnika.
Pierwszy objaw to była chmura dymu po odpaleniu silnika, nie ważne czy z gazem czy bez czarno-siwy obłok oblewał tylną szybę, sporadycznie pojawiały się też problewmy z odpaleniem, kolejny objaw to czarny dymek przy gwałtowniejszym wciśnięciu pedału gazu, no i ostatnia bolączka najbardziej doskwierająca to spadek mocy i przerywanie na wyższych obrotach tak jakby mu brakowało paliwa. Dodatkowo lekkie puszczenie gaz przy wciesnietymw podłoge skutkuje wyraźnym zmuleniem silnika, dalsze zwalnianie gazu powoduje już równomierny spadek ciągu. I tutaj moje pytanie czy to wina wtrysków (kopcenie) czy może pompa (przerywanie na wyższych obrotach) czy jedno i drugie?
Z góry dzięki za wszelkie opinie.
Wymiana filtra i regulacja wtrysków powinna ci pomóc bo pewnie leją pompa odpada.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Zdjagnozuj auto VAGiem, najlepiej dynamicznie (podczas jazdy, hamownia)
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- Michael G60
- Michael G60
Dla diesla to chyba jest 60 000...flanel pisze:Wiesz co najpierw zmien filtr powietrza moze jest tak zawalony ze wali ci na czarno a jeslli chodiz o pzrerywanie to zmien filtr paliwa i ppamietaj ze zmienia sie go co 1000tys km lub raz w roku najlepiej przed zimą
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Gitner
- VW Baron
Oppsss to gdzie ja te "I" widzialem?Michael G60 pisze:To jest TD - nie można Vagiem...Gitner pisze:Zdjagnozuj auto VAGiem, najlepiej dynamicznie (podczas jazdy, hamownia)
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
ty mnie nawet nie strasz jeszcze tylko mi awarii turbiny brakujeaw69 pisze:moze byc juz i turbina kaput ! Skoro dymi autko na czarno
dzięki wszystkim za rady jutro wymienie filtr paliwa (nie był wymieniany od prawie 20 tys
- dzikusek99
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 153 gości
