Elektryka przy swapie Nz->Pf
Piotrmwwo
Post autor: Piotrmwwo » czw cze 25, 2009 12:31
Witam zmieniam silniczek jak w temacie i mam taki problem bo przy wiązce od strony kompa sa 3 wtyczki (91 rok -nowa instalacja) 2 które ida do kompa - podlaczylem juz je do kompa od pf i jest jeszcze taka jedna wtyczka która w wiazce od PF ma 5 pinów a w wiazce która jest w aucie 4 (ta która idzie do przekaźników) I teraz pytanie od czego jest ten 5 kabelek. Bo 4 pozostale poza tym ze sa w wiazce pf grubsze maja te same kolory czerwony z bialym czarny z zółtym ... . Dam rade to jakos połaczyc czy kupic wiazke od wnetrza. Jesli tak to czy od czegos innego podejdzie oprócz pf?
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 15:32 przez Piotrmwwo, łącznie zmieniany 1 raz.
bugalon
Post autor: bugalon » czw cze 25, 2009 21:09
nie wiemy ktorego przewodu Ci brakuje. NZ to bliźniaczy silnik do PFa pod kątem sterowania. Bez schematu jednak sie nie obejdziesz. To nie klocki lego (no chyba ze przekladasz wszystko z jednego auta do drugiego)
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
toffic
Post autor: toffic » czw cze 25, 2009 21:36
Podaj kolor tego kabelka, nikt duchem świętym nie jest :green_fuck:
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw cze 25, 2009 22:55
Do PF masz podlaczyc takie kable jak CZARNO ZOLTY zasilanie koputera
ZIELONO CZERWONY sygnal z rozrusznika
CZERWONO ZOLTY sterowanie na przekaznik popy
i drugi CZERWONO ZOTY zasilanie wtryskiwaczy paliwa z przekaznika popy
brozowy do masy akumulatora
TE kable tylka sa potrzebne do odpalenia PF
Piotrmwwo
Post autor: Piotrmwwo » czw cze 25, 2009 23:24
Dziekuje kolego :):)
[ Dodano: 26 Cze 2009 15:22 ]
Niestety dalej mam ten sam problem ale teraz powinno byc łatwiej bo ponizej jest zdjecie. I teraz tak: to jest kostka od wiazki silnika z PF... Jak widac ma ona 5 pinów. Wpina sie ja do kostki która idzie do skrzynki z bezpiecznikami... Tylko ze ja mam tą część instalacji od NZ a tam sa 4 piny... CZERWONO BIALY CZERWONO ZOLTY I CZARNO ZOLTY sie zgadzaja a zostaja czerwony i czerwono zielony... a w kostce od NZ Czarny... I pod co mam podpiac to co zostalo. Mam nadzieje ze mi ktos pomoze bo pozatym mam juz wszystko podlaczone i dawno moglbym jeździc Pozdrawiam Obrazek
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt cze 26, 2009 16:14
CZERWONO ZIELONY podlacz do rozrusznika pot ten kabel cieki ktory jest na wsowke CZERWONY sprawdz po istalaci dokad dochodzi i mi odpowiec
CZARNY od kostki od NZ to bedzie plus po stacyjce na cewke
CZERWONY prawdopodobnie do wtryskiwaczy upewni sie
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 16:33 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrmwwo
Post autor: Piotrmwwo » pt cze 26, 2009 16:53
czerwony idzie do wtryskow tak jak mowisz tylko skad ja mam go sobie wziaźc bo on jest w tej czesci od pf a od nz nie ma
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt cze 26, 2009 16:57
Piotrmwwo pisze:czerwony idzie do wtryskow tak jak mowisz tylko skad ja mam go sobie wziaźc bo on jest w tej czesci od pf a od nz nie ma
proste podlacz go pod kabel ktory idzie do popy paliwa kolor CZERWONO ZOLTY w skrzyce bezpiecznikow z tylu musisz go dorobic bo nawet moglbys go podlaczyc pod CZERWONO BIALY W TEJ KOSTCE bo to jest kabel do sody Ale dorob ten kabel
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 17:00 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Speed”
