Wycieraczki problem
rafalkul9
Wycieraczki problem
Post autor: rafalkul9 » czw cze 25, 2009 17:49
Witam.
Od razu mowie ze uzywalem opcji szukaj i przeczytalem kilka tematow.
Problem jest nastepujacy: Wycieraczki przednie dzialaja tylko na najszybszym przelozeniu, nie dziala spryskiwanie szyb (przod i tyl), zatrzymuja sie w pionie, nie wracaja do swojego pierwotnego polozenia.
Wkladalem sprawny przekaznik nr. 99, nic nie pomoglo.
Rozebralem, przeczyscilem manetki, nic nie pomoglo. Co gorsza, poszedl dymek z nich (nadal 'dzialaja').
I teraz pytanie:
Rozbierac silniczki wycieraczek te przy szybie? Poczyscic, przesmarowac, czy to cokolwiek pomoze?
Czy zamawiac juz z allegro manetki od wycieraczek?
A moze cos jeszcze moze byc odpowiedzialne za ten dziwny problem?
Z gory dzieki za odpowiedzi.
:pub:
Byku21
Post autor: Byku21 » czw cze 25, 2009 18:02
Podmień od kogoś manetki,bo na 90% to jest ich wina...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
rafalkul9
Post autor: rafalkul9 » czw cze 25, 2009 18:06
Byku21 pisze:Podmień od kogoś manetki,bo na 90% to jest ich wina...
Pomysl nie glupi, tez tak myslalem, tylko kto chetnie da rozebrac samochod :kac:
Byku21
Post autor: Byku21 » czw cze 25, 2009 18:09
Nie masz znajomego?????To jest 30 minut i manetki z powrotem u niego,a nawet szybciej.
rafalkul9
Post autor: rafalkul9 » czw cze 25, 2009 18:50
Byku21 pisze:Nie masz znajomego?????To jest 30 minut i manetki z powrotem u niego,a nawet szybciej.
Mam, tylko nie wiem czy u niego taka sama manetka.
Dzieki za podpowiedz, pozdro.
Napisze jak juz to zrobie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 25, 2009 19:32
rafalkul9 pisze:zatrzymuja sie w pionie, n
to akurat świadczy o awarii silniczka, ma tam takie blaszki styki jakby to nazwać, rozbierzesz to zobaczysz. Z tym że fakt że chodzi na szybkim biegu tylko nie za bardzo do tego pasuje, i faktycznie raczej winne są manetki. Niemniej osobiści w tej sytuacji zacząłbym od rozbiórki silniczka (jeden jest, nie dwa)
dr Dre
Post autor: dr Dre » czw cze 25, 2009 19:49
Kontynuując temat wycieraczek to nie działa mi tylny spryskiwacz - macie jakieś wskazówki?
dr Dre - Golf II/1,8/90KM/1990r.
Byku21
Post autor: Byku21 » czw cze 25, 2009 21:36
Może dysza się przytkała...
dr Dre
Post autor: dr Dre » czw cze 25, 2009 22:52
Byku21 pisze:Może dysza się przytkała...
A dokładniej? Gdzie mam tego szukać?
Byku21
Post autor: Byku21 » pt cze 26, 2009 10:23
A gdzie masz dysze spryskiwacza tylnej wycieraczki kolego????Z tyłu na klapie to chyba oczywiste
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt cze 26, 2009 10:28
dr Dre, sprawdź też harmonijkę między klapą a karoserią, może tam wężyk się załamał, dobierz się też do klapy może wężyk wyleciał z dyszy i zamiast na szybę woda leje się do środka klapy. Możesz też sprawdzić pompkę czy działa w dwie strony, tzn czy jak pchasz manetkę do przodu czy pompka pompuje.
Ozi80
Post autor: Ozi80 » śr lip 08, 2009 08:37
W moim golfie III coś mi sie zepsuło z drążkiem do załączania wycieraczek: na dół działa (czyli umiem załączyć powolne wycieranie), do siebie działa (czyli umiem załączyć spryskiwacz), od siebie działa (czyli umiem załączyć tylną wycieraczkę), ale nie działa do góry (czyli szybkie i bardzo szybkie wycieranie). Po prostu tak, jakby go coś trzymało, nie da się go ruszyć do góry. Co mogło się zepsuć?
Golf III 1,6 ABU, 75KM, rok prod.1996
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
