Zapłon - Golf II/1,8/90KM/1990r.
dr Dre
Post autor: dr Dre » czw cze 25, 2009 18:31
Mój problem z silnikiem polega na tym, że ciężko go odpalić, jak już się uda to bardzo spadają obroty, strzela mi z tłumika, dojeżdżając do skrzyżowania muszę trzymać do na obrotach bo mi gaśnie a potem już ciężko go odpalić.
Jedno spostrzeżenie: gdy zaglądam pod maskę gdy silnik jest włączony to "coś mi strzela" w aparacie zapłonowym? Wymieniłem świece i przewody wys. napięcia i nic?
Auto zachowuje się tak samo na gazie jaki paliwie a jak jest na "dworze" wilgotno albo deszczowo to jest najgorzej.
Proszę o pomoc.
dr Dre - Golf II/1,8/90KM/1990r.
Byku21
Post autor: Byku21 » czw cze 25, 2009 18:40
To jest na monowtrysku silnik???Nie przestawił Ci się zapłon????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
dr Dre
Post autor: dr Dre » czw cze 25, 2009 18:43
tak, monowtrysk.
Byku21
Post autor: Byku21 » czw cze 25, 2009 21:43
Za prawidłową prace wtrysku odpowiedzialny jest ten pierwszy czujnik od głowicy odłącz go na zimnym silniku i sprawdź co się będzie działo.Może być podstawa wtrysku uszkodzona...Wymiana uszczelki pod wtryskiem.
dr Dre
Post autor: dr Dre » czw cze 25, 2009 22:44
Sprawdzę to ale myślałem, że zostanę ukierunkowany na świece, przewody wys. nap. lub aparat zapłonowy?? :smoke:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
