golf 2 1.8 rp nie chodzi na benzynie
Marcus
Post autor: Marcus » czw cze 25, 2009 19:06
Golf 1.8 rp benz + gaz moj problem jest taki ze nie chodzi na benzynie.
to znaczy da rade odpalic tylko jesli nie trzymam gazu to zgasnie a przy do dawaniu gazu tez jest problem z wkrecaniem sie na obroty po prostu szarpie i sie dusi. Moze pomozecie w tym temacie? wszelkie dzieki za kazda pomoc :pub:
wojtas46
Post autor: wojtas46 » czw cze 25, 2009 19:53
Sprawdz filtr paliwa moze też pomóc przedmuchanie sprężonym powietrzem przewodow paliwowych , być moze jest cos zapchane
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » czw cze 25, 2009 20:23
Masz jakas emulacje lambdy ?
mishabest
Post autor: mishabest » czw cze 25, 2009 21:20
Właśnie, zrób mu reset i zobacz czy jak odpalisz na benzynie to będzie chodził normalnie. Jak tak to pewnie problem dotyczy emulacji lambdy, jak nie to myślę że przyczyny nalezy szukac w ukladzie paliwowym.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
Lucki
Post autor: Lucki » czw cze 25, 2009 21:29
Kolego tak jak przedmówcy wcześniej odpisali najpierw reset ecu ( odłącz na 30 min klemę od aku), jeśli to pomoże to pomyśl nad emulacja sondy. Ja tez z tym walczyłem kiedys i kupiłem na allegro emulator (http://allegro.pl/item669825700_promocj ... _0_1v.html) i wszystko zaczęło ładnie działać.
Jeśli reset nie pomoże to jest parę możliwości:
1.uszkodzony regulator przepustnicy lub źle wyregulowany tps
2.popękana podstawa wtrysku lub lewe powietrze łapie
3.uszkodzony wtrysk
4.pompa paliwa nie daje takiego ciśnienia jak powinna
napisz jak działa na LPG i jaka masz instalke I cz II generacji.
p.s
zaczął bym od ptk 1 bo nic Cie nie kosztuje ustawienie TPS no i 2
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Marcus
Post autor: Marcus » sob cze 27, 2009 14:35
dzieki za odpowiedzi.
Tylko teraz tak lpg dobrze chodzi i 2 generacji jest
jeszcze mam pytanie jak sie ustawia ten tps. a komputer sie resetuje odlaczajac kleme z aku?
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » sob cze 27, 2009 14:37
Lucki
Post autor: Lucki » sob cze 27, 2009 18:55
Wrocław 793-195-950
Marcus
Post autor: Marcus » sob cze 27, 2009 21:33
dzieki ale teraz tak udalo mi sie go odpalic na benzynie i da rade dodawac normalnie gaz tylko nie trzyma obrotow i teraz wiem ze to moze byc silniczek krokowy tylko ze na gazie chodzi dobrze wiec nie bardzo silniczek?
mishabest
Post autor: mishabest » ndz cze 28, 2009 11:23
A robiłeś reset ECU ? (odłączałeś klemę) , Jeżeli masz 2 generację to jest emulacja lambdy, jak będzie źle ustawiona to będzie go na benzynie zalewać bo się rozjedzie adaptacja. Zresetuj, odpal na benzynie, nie przełączaj na gaz, zostaw na wolnych obrotach do włączenia wentylatora i zobacz jak będzie się na benzynie zachowywał. Jeżeli będzie ok to podjedź do gazowników i opisz problem, niech ci ustawią.
Marcus
Post autor: Marcus » ndz cze 28, 2009 13:35
zrobilem reset ecu no i byla poprawa ale nietrzyma obrotow gasnie
mishabest
Post autor: mishabest » ndz cze 28, 2009 18:35
A filtr paliwa dawno był wymieniany? , Sprawdź sobie silniczek krokowy, ustawienie TPS , czujnik temperatury oraz czy nie bierze lewego powietrza. Dobrze również byłoby sprawdzić lambdę. Instrukcje jak sprawdzić poszczególne elementy znajdziesz na forum. Jeżeli wszystko będzie w porządku to chyba trzeba będzie szukać przyczyny w pompie paliwa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
