Dzisiaj miałem problem z odpaleniem samochodu zaskoczył za 3 razem, zaczeła migać kontrolka swiec żarowych i ecu.Podjechałem do mechanika zczytał błedy okazało sie że czujnik położenia wału czy predkosci dokładnie nie pamietam.Wymienił mi ten czujnik objawy nie ustąpiły i przy odpalaniu zapalała sie kontrolka też esp. usterki nie potrafi usunąć .
Czy ktos z kolegów borykał sie z takim problemem.
Czujnik połozenia wału
wczyz
Witam. Miałem podobny problem. Ten czujnik"wchodzi" w tulejkę, która u mnie była od góry skorodowana. W ten sposób czujnik był za daleko od wału i można powiedzieć, że go nie widział... Wystarczyło przeciścić tulejkę od góry papierem ściernym, czujnik wszedł głębiej i po sprawie. Spróbuj, może to też taka sytuacja.
Wojtek
Wojtek
Dzieki kolego bede miał to na uwadze.samochodzik stoi u mechanika innego podobno pracował w serwisie vw w niemczech .jak cos bede wiedział to napisze jak była przyczyna takiego stanu u mniewczyz pisze:Witam. Miałem podobny problem. Ten czujnik"wchodzi" w tulejkę, która u mnie była od góry skorodowana. W ten sposób czujnik był za daleko od wału i można powiedzieć, że go nie widział... Wystarczyło przeciścić tulejkę od góry papierem ściernym, czujnik wszedł głębiej i po sprawie. Spróbuj, może to też taka sytuacja.
Wojtek
