hamulce
karol924
hamulce
Post autor: karol924 » czw cze 25, 2009 21:54
Witam! Posiadam vw golf 2. mam problem ze swoimi hamulcami. kupilem nowe tarcze (przod wentylowane) do tego klocki. przy zmianie okazalo sie ze klocki sa o jakies 8 mm za szerokie, i zacisk tego nie obejmowal. wiec wpadlem na genialny pomysl i troche przyszlifowalem klocki. zaczalem odpowietrzac hamulce no i pedal byl miekki. nie udalo mi sie z tym ic zrobic pedal jest tak samo miekki jak i na poczatku. mam pytanie co moge zrobic zeby moje hamulce spelnialy egzamin, i czy to co sie dzieje to nie jest wina tego mojego szlifowania?
karo
dziabi3
Post autor: dziabi3 » czw cze 25, 2009 22:04
co ty kolego zrobiłeś szlifowałeś klocki zęby się zmieściły :goof:
jeśli przed tem miałeś też wentylowane tarcze to porostu kopiłeś klocki od nie wentylowanych które są grubsze
lub nie wcisnąłeś tłoka zacisku
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
Byku21
Post autor: Byku21 » czw cze 25, 2009 22:06
Żadnej różnicy po odpowietrzaniu????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
karol924
hamulce
Post autor: karol924 » czw cze 25, 2009 22:09
zadnej roznicy po probie odpowietrzenia, padal tak jak bym miekki tak nadal jest
[ Dodano: 25 Cze 2009 22:10 ]
i wcisnale zacisk do konca, nie wiem co moze powododowac yten pronlem
[ Dodano: 25 Cze 2009 22:12 ]
czyzby to pompa hamulcowa?
karo
Byku21
Post autor: Byku21 » czw cze 25, 2009 22:12
A właśnie tak jak kolega pisze,wkręciłeś tłoczek????
karol924
hamulce
Post autor: karol924 » czw cze 25, 2009 22:15
oczywiscie ze wcisnalem tloczek. a tak wogole gdybym nawet krzywo zeszlifowal te klocki to pedal powinien byc twardy po odpowietrzeniu hamulcow, tak?
karo
Byku21
Post autor: Byku21 » czw cze 25, 2009 22:18
Jeżeli dobrze to zrobiłeś to tak///
guti
Post autor: guti » czw cze 25, 2009 22:54
jezzuuu , to ty kupiłes albo nie te klocki do tych tarcz, albo nie ten zacisk masz nawet jak masz klocki dobre, co do szlifowania to gdzie to robiłes ? mam nadzieje ze nie na aucie w zacisku :) teoretycznie nic nie powinno sie stac, gdzies widzialm juz takiego patenciarza,
a odpowietrzanie zrobiles poprawnie tak ? tylne prawe, przednie lewe, tylne lewe , przedni prawe i na zgaszonym silniku ? odpowitrzaj , sprawdz czy nie masz gdzies zadnego wycieku , czy Ci nie ubywa płynu , moze cylinderki z tyłu przepuszczaja ?
finni
Post autor: finni » pt cze 26, 2009 01:37
A jak tam ilość płynu hamulcowego w zbiorniku? Czy odpowietrzając hamulce robiłeś to przestrzegając odpowiednich zasad? Dokręciłeś dobrze odpowietrzniki? Ostatnio było na forum o odpowietrzaniu (szukaj - napewno jest), przy okazji wymiany tarcz na bębny (czy cos takiego).
A co do klocków to trzeba było wymienić na takie jak powinny być...
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 01:40 przez finni, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
